При нажатии на кнопку автозапуска: зажигание включается но стартер не крутит
Tomahawk TW-9010
Вопрос 47888
при нажатии на кнопку автозапуска: зажигание включается, но стартер не крутит
В разрыв блока сигнализации как раз идет провод до стартера, нужно проверять это место.
