Приобрела сенсацию хе зарядила сегодня ровно трое суток заряд батареи 16% я по
HTC Sensation XE
Вопрос 60
приобрела Сенсацию ХЕ, зарядила, сегодня ровно трое суток, заряд батареи 16%. Я по нему еще не разговаривала, так только знакомилась, сделала пару снимков, заполняла контакты. Это нормально в части батареи? Написано в режиме ожидания до 310 час )
наушники
Вполне нормальный заряд за 3 дня, там много разных сопсобов разрядки, "В режиме ожидания" означает что работает только опрос вышек GSM и экран не велючен. А вы работали с включеным экраном, а это самый потребитель заряда аккумулятора
Гайбраш Трипвуд Могучий пират
здарвствуйте! еще вопрос по поводу Сенсации ХЕ. Подключили наушника Битс, а звучит только один наушник. Где-то надо настраивать или какая-то проблема? музыку слушала на FM-радио и загруженные файлы в самом смартфоне
Возможно есть проблема, повредили кабель на один из каналов, проверьте на другом устройстве их, если будет работать, то возможно, что просто сбили баланс
спасибо за совет! проверили, на другом устройстве работает. А что значит сбили баланс? самостоятельно можно что-то сделать?
HTC Sensation XE Инструкция по эксплуатации
