Почему при отключении электричества давление в системе отопления падает до ноля
Electrolux GCB 24 Hi-Tech i
Вопрос 61978
почему при отключении электричества давление в системе отопления падает до ноля и котел выдает ошибку Е4
Алчевск
Можно для проверки в системе отопления подключить к любой из батарей манометр, и таким образом выяснить значение давления по факту. Если он покажет 0, значит система не заполнена полностью водой.
Electrolux GCB 24 Hi-Tech i Инструкция по эксплуатации
