При нажатии кнопки контакты выходит список контактов но поиск не работатет
BQ BQM-1816 Luxembourg
Вопрос 76959
Рязань
При нажатии кнопки "контакты" выходит список контактов, но поиск не работатет. Только перелистывать все контакты до нужного. Может что то не так делаю?
Джойстиком крусор на нуджный контакт ставите и нажимаете кнопку вызов - контакт вызовится. Или кнопку меню нажать можно Должно появится меню действий. http://mcgrp.ru/files/viewer/129897/1
Владимир 3 года назад
Спасибо за ответ. Но Это я знаю. И все таки при нажатии на кнопку контакты выходит список контактов, в этом списке не работает ПОИСК! У меня в списке 263 контакта. И перелистывать до нужного очень неудобно. Это у всех так? Или только у меня?
Ответ для Yuriy
это у всех так к сожалению............. Попала на те же грабли(((
BQ BQM-1816 Luxembourg Руководство по эксплуатации
