подскажите, что делаеть сма не запускает стирку. Набирает воду и становится на паузу. Если после этого нажать слив+отжим,а после заново стирку, то все нормально начинает стирать.
После набора воды машина дверцу может открывать (замок) при неисправном датчике уровня, или проблема может быть с двигателем или Теном, (в вопросе мало информации по неисправности), к примеру воду она сливает и двигатель начинает вращение?
(немного сливает воду в начале стирки)--проверьте установку шланга слива воды 60--100см от уровня пола https://mcgrp.ru/files/viewer/5390/10 также нужно проверить подачу воды давление в водопроводе, чистоту фильтра на подаче (долго набирает воду) , и далее (пауза и полощет и отжимает) с двигателем все нормально проблема в нагреве воды(Тен) , или плате управления
Beko WKB 61021 PTMA [10/72] Подключение к электрической сети Beko WKB 61021 PTMA Стиральные Машины Узкие Инструкция по эксплуатации онлайн Страница: 10 |
![]() | Инструкция по эксплуатации | |
