В последнее время при выпечке сгорают пироги включаем нижний нагрев температуру
Electrolux EOB3410COX
Вопрос 81047
Югорск
Здравствуйте!
В последнее время, при выпечке сгорают пироги. Включаем нижний нагрев, температуру выставляем самую низкую, уже дошли до 100-120 градусов, но минут через 15 пирог стремительно чернеет.
Правый индикатор нагрева все время светится, не погасая. Так и должно быть?
Раньше просто не обращали на это внимания, а теперь по аналогии с обычным утюгом, у которого при достижении заданной температуры лампочка гаснет, напрашивается вывод, что отключения нагревателя не происходит. Сервисного центра в наших краях нет, не к кому обратиться за квалифицированной помощью или консультацией.
Если поясните, на чём основана схема регулировки температуры, попробуем справиться своими силами. Может датчик можно заменить или что-то другое? Пригласим грамотного инженера, только дайте хоть какие-нибудь рекомендации.
Поставьте на дно духовки лоток с крупной солью или специальный камень(можно красный кирпич) тепло при этом будет распределятся равномерно и пригорать не будет
Electrolux EOB3410COX Инструкция по эксплуатации
