Не открывается приложение камера пишет невозможно подключить камеру закройте
Philips S396 Black
User_q82383
Одинцово
Не открывается приложение камера пишет невозможно подключить камеру.Закройте другие приложения,которые могут использовать камеру или вспышку.
Ибрагим Ибрагим 1 год назад
Пишется On звук затвора выкл вкл
Аноним Аноним 1 год назад
У меня та же ситуация. Не знаю что делать.
Аноним Аноним 11 месяцев назад
Смогли решить проблему?Если да,то как?Помогите,пожалуйста
Ононим Ононим 5 месяцев назад
Слишком очевидно
Hard reset Android
Закройте все приложения. Возможно скайп, фонарик или какой нибудь видео чат открыт у вас.
Если ни чего такого не открыто попробуйте установить другое приложение камера с гугл плей.
Попробуйте в настройках - приложения - все- камера - удалить данные и кэш. перезагрузится.
не помогло
User_r59347
Архангельск
Ответ для Yuriy
Песпалезна
Ответ для User_r59347
Тогда можно посоветовать лиш hard reset . видимо какие то глюки прошивки или камера физически не рабочая.
Если хард ресет не поможет то похоже не в прошивке дело.
User_r60069
Краснодар
Ответ для Yuriy
Я зашла в настройки,хотела найти камеруьв разделе все но её там нет оказалось,как дальше быть и где её искать?
Вместо "Камеры" может быть название "Галерея". Или можно попробовать так: найти камеру в меню, нажать на нее и удерживать, а потом, когда будет переход на главный экран, протянуть ее к области "о приложении", или т. п.
Дарья Дарья 1 год назад
Не работает
Алина Алина 1 год назад
Что делать а потом что делать
User_r62580
Ростов-на-Дону
Ответ для Yuriy
не помогло
Вера
Батайск
Да совершенно верно
Рахиянова
User_r77396
Новосибирск
Ответ для Yuriy
Это тоже не помогает я пробовала!
User_r78225
Харьков
Ответ для Yuriy
большое спасибо очень переживал за то что на телефоне не работает камера а оказалось просто надо перезагрузить телефон ивсё , большое спасибо :)
Пробывала перезагрузить , результата не какого?
User_r79915
Махачкала
Ответ для Yuriy
Что ещё вы можете сказать у меня ничего не получается понимаете
User_r80073
Отрадное
Ответ для User_r79915
Хард резет попробовали ?
User_r80308
Самара
У меня ни чего е работает Philips S396 Black
Екатеринбург
Ответ для User_r80073
У меня теперь после включения телефона черный экран(только сверху пару значков) и он ни на что не реагирует
User_r96567
11 месяцев назад
Ответ для Yuriy
Я даже форматировала,бестолку(
User_r106412
Калининград
8 месяцев назад
Какие предложения
Sardor
Алматы
3 недели назад
Закрыть приложения которые используют камеру или вспышку
Philips S396 Black Инструкция по эксплуатации
Время сервера Nov 17, 2018 08:11:50
Участников темы 5
