Tomahawk TW-9030
Ребят у меня тамагафк 9030 установил стандартные настройки решил проветь а
Tomahawk TW-9030
Вопрос 85031
Али
Ребят, у меня тамагафк 9030, установил стандартные настройки. Решил проветь а брелок не реагирует. Не откравает и не закрывает. Что может быть?спасибо
неисправность
Михаил
Красные четаи
Добрый день, попробуйте поставить новую батарейку, если проблема остается то возможно Вам надо перепрограммировать (привязать брелок еще раз).
В память основного блока можно записать до 4-х брелоков, для этого необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку OVERRIDE 7 раз.
3. Включить зажигание. Сирена издаст 7 "ЧИРПов" подтверждая вход в режим программирования брелоков.
4. Нажать и удерживать одновременно кнопки Tomahawk TW-9030 и Tomahawk TW-9030 нового брелока в течении 1 сек. После этого произведите эту операцию с другими брелоками (если это необходимо). Система "ЧИРПами" подтвердит запись нового брелока в память (1 "ЧИРП" для первого брелока, 2 "ЧИРПа! для второго и т.д.)
Внимание! Если на 4-ом шаге программирования новых брелоков удерживать кн. Tomahawk TW-9030 и Tomahawk TW-9030 более 1-ой сек., то брелок-пейджер издаст мелодию, на дополнительном брелоке светодиод сменит цвет на зеленый и брелок-пейджер не будет прописан в память системы.
Внимание! Все утерянные брелоки будут стерты из памяти системы, поэтому процедуре программирования необходимо подвергнуть все брелоки, которые Вы собираетесь использовать в будущем.
Внимание! Если в течении 6-ти секунд не совершались действия по программированию брелоков, то режим программирования автоматически выключится.
Если у вас не получается то Вам стоит лучше обратиться к специалистам.
Михаил
Tomahawk TW-9030 Инструкция по эксплуатации
