В видео на фоне неба вокруг проводов столбов листьев и прочих объектов есть
Panasonic HC-V760 Black
Вопрос 85281
Абакан
В видео на фоне неба вокруг проводов, столбов, листьев и прочих объектов есть белая окантовка, делающая негодным кадр. Думал это из-за видеоредактора, на файлах MTS оказалось то же самое. Это бесит. Сильно. Приходится постоянно следить чтобы это не попадало в кадр, но не всегда получается. На предыдущей камере JVC это тоже было, но в меньшей степени. Там хоть и матрица намного меньше, но оптика, видимо, лучше. Скорее всего дело в объективе. Но уточнить негде. В интернете ничего об этом дефекте не нашёл. Интересно, это распространённое явление? На каких видеокамерах такого дефекта нет? Добавить изображение - пример не получилось, не добавляет Ваш сайт.
Ответы 10
Здравствуйте,Марк! Странно,почему Вам никто не дал ответа? Вы нашли ответ на свой вопрос? Можете поделиться? Если Вас не затруднит,пож. поделитесь. Юлия.
Aves 2 года назад
есть ответ пользователя
Абакан
Здравствуйте, Юлия. Никакой новой информации по этому вопросу у меня не появилось. Но пришел к окончательному выводу, что это дефект недорогих (а может и не только) видеокамер. Я, в частности, покупал свою Panasonic за 16 тысяч. Только в одном месте в интернете нашел утверждение, что нужно чтобы был дорогой объектив, с не помню уже с какими свойствами, который лишен этого недостатка. Опять же неизвестно есть ли камеры с таким типом объектива и какова их цена. Кстати у моего фотоаппарата Canon PowerShot A1100 IS всё замечательно - никаких ореолов вокруг объектов на фоне неба нет, а размер матрицы что у видеокамеры, что у фотоаппарата одинаковый - 10 мегапикселей. Кстати, если смотреть телевизор то очень часто видны эти дефекты в видеосюжетах. Хотя, думаю, чем больше матрица в видеокамере, тем меньше видны дефекты. А значит всё упирается опять в дорогие и большие камеры, что совсем неудобно.
Марк.
Ореолы вокруг проводов и веток от переизбытка резкости, можно зайти в ручной режим (MNL), далее - настройки картинки, и убрать резкость на -2.
Абакан
Ответ для User_r142767
К сожалению, это не помогло, настроил резкость на даже на -3, результат такой же. Делать меньше, наверное, смысла нет, ухудшится качество видео. Кстати, если посмотреть документальные фильмы, например о войне, то в глаза бросается какие сильные белые ореолы вокруг объектов на кадрах, снятых старой аналоговой техникой. Это приводит к мысли о невысоком качестве, скорее объективов, чем чего-то иного.
Ответ для Марк
Странно. У меня была такая же история, но если убрать резкость до -2, картинка становится идеально гладкой, веточки, листики, провода безо всяких ореолов. Наверное, стоит обратиться в сервис, если подгонка резкости не помогает. Оптика в этой камере совсем неплохая, если это в самом деле не производственный дефект, но скорее не оптики, а электроники, обрабатывающей картинку. Кстати, на старых ЭЛТ-телевизорах такая беда ещё была иногда и от плохой настройки антенны.
Абакан
Ответ для User_r143062
Да и на современных телевизорах то же самое - при увеличении резкости растут ореолы. На моём Samsung UE40H6650AT так. Можно вообще убрать, тогда всё хорошо, но смотреть нельзя. Кстати скачивал видео с сайта ixbt.com, где был обзор видеокамеры Panasonic HC-VXF990 с форматом 4K, так провода воздушной линии были, хоть с небольшими, но заметными ореолами. И ещё неизвестно, возможно ли воспользоваться уменьшением резкости для уменьшения ореолов. Если интересно, то ссылка - https://www.ixbt.com/divideo/panasonic-hc-vxf990.shtml Рад за тебя, что у тебя всё в порядке. Желаю интересных съёмок, а, главное, удачи, которая очень важна в нашем деле.
Ответ для Марк
Меня кстати, тоже зовут Марк, я из Санкт-Петербурга:) Посмотрел ролики, в самом деле есть небольшие ореолы, но они уберутся регулировской резкости на -2. Я использую также фотоаппарат Panasonic LUMIX FZ300, который снимает 4К видео, и там тоже пришлось убрать резкость на -2, иногда даже надо на -3 (когда в кадре много листвы). Телевизор для просмотре использую - Samsung 55" 4К. В телике резкость стоит на 28. И тогда телепрограммы и видео с камер идут идеально, проверку делаю глядя на экран впритык.
Абакан
Ответ для User_r143164
Спасибо за информацию. Когда куплю другую технику, надеюсь мне повезёт.
Попробовал в настройках телевизора поднять четкость до 100, кроме зернистости, ничего особо не добавилось. Если изображение с вашей камеры имеет ореолы на всех мониторах и телевизорах, то только в сервис, это обрыв контакта земли где-то в цепи обработки.
Абакан
Спасибо за совет. Пожалуй, стоит проконсультироваться в сервис-центре.
