На дисплее регистратора горит карта памяти с красным крестиком форматировала не
Mio MiVue 518
Вопрос 88512
Подскажите пожалуйста, на дисплее регистратора горит карта памяти с красным крестиком. Форматировала, не пропдает. Что это может быть и что с этим делать?
неисправность
Евпатория
точно такой дефект был поменял sd-карту все нормально стало но через месяц опять эта проблема возможно качество кары
Майкоп
Если форматирование карты не устранило неисправность, то нужно менять её. Внимание! Не надо следовать советам о том, что в регистраторе можно использовать карту памяти 6 класса. Карта памяти должна быть от проверенного производителя и не меньше 10 класса. Нужно стараться ставить в регистратор карту памяти с максимальным объёмом памяти, которую позволяет сам регистратор. Для данного регстратора это 32 гб. Перед началом эксплуатации карты памяти её нужно отформатировать в самом регистраторе. В дальнейшем,карту нужно форматировать периодический для увеличения срока службы. Я произвожу форматирование карты каждые 90-100 часов работы.
Mio 636
Mio MiVue 518 Инструкция по эксплуатации
