На десплее высвителось е00 что это обозначает bosch varioperfect serie 6
Вопрос 89160
соликамск
на десплее высвителось Е00 что это обозначает bosch varioperfect serie 6
Дзержинск
Данная ошибка могла возникнуть в следствие скачка напряжения. Попробуйте выполнить сброс ошибки следующим образом:
1. Поворачиваем ручку на положение "6 часов".
2. Нажимаем одной рукой на кнопку "обороты отжима", и удерживая ее, поворачиваем другой рукой ручку на положение "7 часов".
3. Отпускаем кнопку. На цифровом табло горит "8:88".
4. Поворачиваем ручку на положение "5 часов".
5. Выключаем машину поворотом ручки по часовой стрелке.
Наглядно данная операция (на примере Bosch Maxx 5 с немного другим расположением кнопок) продемонстрирована на следующем видео:
соликамск
Ответ для Михаил
попробывал, ничего не изменилось
Норильск
Bosch wlk20164 - на этой модели не помогает. Теперь обязательно перепрограммировать?
https://mcgrp.ru/userdata/qa/2017_05_04/bO4O3GPe.png
Сертификат
