Компрессор включается на 25-30 сек с интервалом около 3 минут
LG GR-332 SF
Вопрос 95388
Петропавловск-Камчатский
компрессор включается на 25-30 сек с интервалом около 3 минут.
неисправность
Минск
Надо посмотреть контакты пускового реле (окислились, залипают, подгорели) на компрессоре, возможно срабатывает тепловая защита (признак - сильно горячий компрессор) или реле температуры (покрутить регулятор температуры не быстро и внимательно прислушаться от "0" до максимума - должен слышаться щелчок в каком нибудь положении если нет щелчка - реле пришел конец надо менять), что то из них даёт сбой.
Ответ для Александр
Благодарю! Реле заменил - изменений нет. Запуск нормальный. Очень похоже на срабатывание тепловой защиты и неисправность компрессора.
Минск
Ответ для User_r56134
А проверили регулятор температуры, при повороте щелчок есть или нет?
LG GR-332 SF Инструкция по эксплуатации
