На табло трубки домашнего телефона горит надпись : базовый блок позвонить из
Gigaset A120 Black
Вопрос 95762
Светлана
Добрый день! На табло трубки домашнего телефона горит надпись : "Базовый блок". Позвонить из телефона не возможно, дозвониться тоже нельзя. Как убрать эту надпись? Почему она горит?
Михаил
Екатеринбург
Надпись "Базовый блок" появляется если:
- трубка вне радиуса действия базового блока
- трубка не зарегистрирована
- базовый блок не включен
Попробуйте выполнить регистрацию трубки по новой. Как это сделать смотрите в инструкции: https://mcgrp.ru/files/viewer/79877/9#navigate_bar
User_r65679
Ответ для Михаил
А есши при пгвторной попытки не проходит регистрация?
