![Как включить и выключить вход устройства? Rigol DL3021 [Ответы 1]](/images/1394807/pimg_2101081.png)
Rigol DL3021
Вопрос 592926
Как включить и выключить вход устройства? |
После включения нагрузки она не начинает поглощать ток сразу, и вам нужно нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы управлять входом нагрузки. Когда вход нагрузки включен, кнопка ВКЛ/ВЫКЛ подсвечивается. В этот момент, когда нагрузка достигает стартового напряжения (Von), она начинает поглощать ток. Затем, в верхней части основного интерфейса подсвечивается и активируется надпись «LOAD». Когда вход нагрузки отключен, кнопка ВКЛ/ВЫКЛ не подсвечивается. В этот момент нагрузка прекращает поглощение тока. Затем, в верхней части основного интерфейса надпись «LOAD» неактивна и затемнена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472911/107 |
Какая функция позволяет периодически переключаться между двумя уровнями нагрузки?
