Какие операции необходимо выполнить для программирования нового pin-кода? Eaglemaster E1 [Ответы 1]
Eaglemaster E1
Вопрос 609749
User_q609749, Редмонд
Какие операции необходимо выполнить для программирования нового PIN-кода?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для программирования нового PIN-кода необходимо снять систему с охраны, включить/выключить зажигание 8 раз в течение 10 секунд и оставить его выключенным. После этого система подаст один длинный звуковой сигнал, подтверждая вход в режим программирования. Затем нужно включить зажигание, после чего система подаст один длинный и один короткий звуковые сигналы, светодиодные индикаторы начнут мигать, количество миганий будет соответствовать цифре нового PIN-кода. После нужного количества миганий, нужно выключить зажигание, и новый PIN-код запишется в память системы. Сирена подаст два длинных и два коротких звуковых сигнала, а светодиодные индикаторы промигают указанное количество раз, подтверждая установленный новый PIN-код. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/707774/25
