Как подготовить и использовать тостер кт-2036? Kitfort КТ-2036-1 [Ответы 1]
Kitfort КТ-2036-1
Вопрос 611620
User_q611620, Редмонд
Как подготовить и использовать тостер КТ-2036?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Для подготовки к работе тостера КТ-2036 необходимо установить его на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола. Сверху должно быть свободное пространство на высоту не менее 50 см. Подключите тостер к сети электропитания и установите регулятор степени обжаривания на максимум. Затем нажмите на рычаг загрузки тостов, чтобы включить нагрев. В процессе нагрева может выделяться специфический запах, так как идет обгорание нагревательного элемента. Когда тостер отключится, подождите 2-3 минуты, чтобы он немного остыл, а затем повторите процедуру прогрева еще 2 раза. После этого тостер будет готов к эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726320/5
