![Как получить доступ к command center rx? Kyocera ECOSYS M2635dn [Ответы 1]](/images/1285236/pimg_2363256.jpg)
Вопрос 641359
Как получить доступ к Command Center RX? |
Для доступа к Command Center RX выполните следующие шаги: 1. Откройте Web-обозреватель. 2. Введите IP-адрес аппарата или имя хоста в строке адреса. 3. Если необходимо, проверьте IP-адрес аппарата и имя хоста, следуя указанным инструкциям. 4. Примеры: https://192.168.48.21/ (для IP-адреса) или https://MFP001 (если имя хоста - 'MFP001'). 5. На веб-странице отобразится основная информация об аппарате и Command Center RX, а также их текущее состояние. Для настройки функций Command Center RX выберите нужную категорию из навигационной панели слева на экране. Если возникает проблема с сертификатом безопасности веб-сайта, можно настроить сертификат или продолжить работу без его настройки. Для полного доступа к функциям Command Center RX введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите 'Вход в систему'. Заводские настройки по умолчанию для пользователя с правами администратора: - Имя пользователя: Admin - Пароль: Admin Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343603/92 |
