![Как выполнить установку и настройку режимов работы ибп? Powerman ONLINE 1000 RT [Ответы 1]](/images/1388380/pimg_2082300.jpg)
Вопрос 646153
Как выполнить установку и настройку режимов работы ИБП? |
Установку режимов и параметров можно выполнить как до включения ИБП, так и во время его работы. После подсоединения ИБП к сети, когда дисплей активируется, нажмите одновременно кнопки UP + DOWN и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы войти в меню установок. Описание последовательности нажатия кнопок приведены в Таблице 7. Установки выполняются с помощью четырех кнопок (UP, DOWN, ENTER/ON, ESC/OFF). Одновременное нажатие двух кнопок UP + DOWN обеспечивает доступ к установкам на странице экрана дисплея. Нажатие кнопки ENTER/ON обеспечивает регулировку значения выбранного параметра; При нажатии кнопки ENTER/ON параметр начинает мигать, показывая, что его можно изменить кнопками UP или DOWN. Повторное нажатие кнопки ENTER/ON фиксирует выбранное значение параметра, и оно перестает мигать. Кнопки UP & DOWN обеспечивают переходы между значениями параметра (когда он мигает) и со страницы на страницу (когда параметр не мигает). Для выхода из меню с установленным (немигающим) значением параметра, необходимо перейти на страницу 10 меню установок и нажать кнопку DOWN. ИБП перезагрузится с сохранением установленных параметров. Из меню также можно выйти нажатием кнопки ESC/OFF, но без сохранения выполненных установок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463364/17 |
