Какие действия необходимо выполнить при установке нескольких двбб? Powerman ONLINE 1000 RT [Ответы 1]
Вопрос 646154
User_q646154, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при установке нескольких ДВББ?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Для каждого блока необходимо удалить заглушку впускного отверстия кабеля в верхней и нижней части передней панели блока. При соединении ДВББ с ИБП может образоваться небольшое искрение, но это нормально и не причинит вреда. Быстро вставьте кабель блока в разъем ИБП так, чтобы образовалось надежное соединение. Вставьте кабель (кабели) ДВББ в батарейный разъем (разъемы) с соблюдением полярности подсоединения: плюс к плюсу (красный), минус к минусу (черный). Соединения ИБП и ДВББ возможно выполнить на разъемах SB50, расположенных на их задних панелях. Оба варианта соединения ИБП и ДВББ можно использовать одновременно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463364/27
