Какие функции выполняют элементы кислородного концентратора? Atmung LFY-I-3A (3L-I) [Ответы 1]
Вопрос 647602
User_q647602, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Элементы кислородного концентратора выполняют следующие функции:
- Индикатор питания (зеленый) - горит, если питание включено, и гаснет, если питание отключено.
- Регулятор потока - регулирует уровень подачи кислорода и показывает величину потока.
- Индикатор низкого давления (желтый) - загорается, если давление в концентраторе меньше 0.036x0.31 МПа и остается таким более чем 25 секунд.
- Индикатор высокого давления (красный) - загорается, если давление в концентраторе больше 0.21 ±0.01 МПа.
- Крышка для замены и очистки фильтра - находится на задней стороне корпуса концентратора.
- Увлажнитель - увлажняет кислородный поток перед подачей его пользователю.
- Фильтр грубой очистки - предохраняет от попадания пыли и грязи, рекомендуется очищать 1 раз в неделю или 1 раз в месяц.
- Фильтр тонкой очистки - предохраняет от попадания микрочастиц пыли и грязи, рекомендуется менять 1 раз в год.
- Выходное отверстие - предназначено для выхода азота и избыточного тепла.
- Таймер автоматического отключения - позволяет устанавливать интервалы времени (30, 60, 90, 120 минут) для автоматического отключения.
- Счетчик проработанного времени - показывает общее время работы кислородного концентратора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510203/6
