![Как изменить частотную таблицу/конфигурацию каналов на трансивере круиз-608m? AnyTone Круиз-608M [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
AnyTone Круиз-608M
Вопрос 725756
Как изменить частотную таблицу/конфигурацию каналов на трансивере Круиз-608M? |
Для изменения частотной таблицы/конфигурации каналов на трансивере Круиз-608M выполните следующие шаги: (1) Отключите питание трансивера. (2) Удерживая кнопку FUNC нажатой, включите питание трансивера снова. Как только код страны будет отображен на дисплее, отпустите кнопку FUNC. (3) Используя переключатель каналов, выберите необходимую конфигурацию. (4) Отключите питание трансивера еще раз. Новая конфигурация каналов теперь будет активирована. (5) При необходимости, для оперативного перехода на Российскую сетку и обратно, используйте длительное нажатие на кнопку 'DW'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824671/9 |
