Такой вопрос при подключении ресивера к телевизору филипс 42д 7406 через оптику... Yamaha RX-V371 Titan [Ответы 5]
Вопрос 16088
Сергей, Юбилейный
12 лет назад
здравствуйте..такой вопрос..при подключении ресивера к телевизору филипс 42д 7406 через оптику..нет выхода звука..вчера всё работало..пишет на панели ресивера ДЕКОДЕР ОФ..как исправить??спасибо
Ответы 5
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6327 раз
Нашел по вашей проблеме ответ(My Yamaha rx v465 has a message that says "decoder off") на зарубежном ресурсе, вот какой никакой перевод
Проверьте настройки вашего устройства-источника, он может быть установлен в качестве передачи аудио PCM по HDMI, вам нужно установить аудио выход на исходном устройстве битового потока или сырья.
Обратите внимание, если вы используете оригинальные PS3 вы должны оставить его на PCM, как он не может битовый поток аудио HD с Blu-Ray (новая PS3 Slim может это сделать).
Кроме того, проверить компьютер на самом деле выход 5.1 или 7.1 через HDMI.
Сергей, Юбилейный
11 лет назад
писал вопрос про ресивер..так и непонял..если можно поподробней опишите что и куда втыкать..ресивер ямаха АХ В371 с системой jamoбыл подключён к телевизору филипс 42..7406 через оптический кабель..всё работало отлич..но сегодня включаю и на табло ресив выдаёт decoder.off звонил в пару сервисов сказали якобы может быть плата или чтото ещё полетело..от перегрева..от пыли.возможно такое или врут??как подключить??вылечить этот dekoder//спасибо за понимание..может ктото знает тел консультанта??я с москвы
Александр, Москва
9 лет назад
Дисплей на передней панели приемника-декодера считывает выкл. Что это значит и как я могу изменить его?
Декодер выключен сообщение чисто информационное сообщение. Это может означать одну из двух вещей - двух канального источника входного сигнала или отсутствии ввода с клавиатуры. В любом случае в приемник не нужно, чтобы включить декодер для воспроизведения звука. Вы можете переключать этот информационный дисплей, нажав кнопку info на передней панели приемника или на пульте дистанционного управления (в зависимости от модели ресивера) – у вас будет три варианта: ДСП программа, Аудио Декодер, и вход.
Кнопку info в основном говорит вам статус приемника. Вы не "включите декодер на" - приемник предназначен, чтобы автоматически выбрать и активировать (включить) соответствующего дешифратора в зависимости от входного сигнала от источника (DVD-плеер, BD плеер, кабельные короба и др.). Например, если ваш DVD-плеер отправляет Долби цифровой сигнал на приемник приемник будет видеть, что и автоматически активировать цифровой Dolby декодер.
Если декодер выключен сообщение сопровождается проигрышем в изображение и/или звук, мы хотели бы предложить двойной проверьте ВСЕ соединительные кабели между компонентом-источником и приемником. Просто один погнут или поврежден кабель или разъем может привести к потере в изображение и/или звук.
Александр, Москва
9 лет назад
Перевод последнего поста есть тут https://mcgrp.ru/question/136977
