Decoder off что делать Yamaha RX-V373 Black [Ответы 2]
Вопрос 136977
User_q136977, Самара
decoder off что делать
Aves, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6344 раз
Сообщение DECODER OFF является чисто информационным сообщением. Это может означать одну из двух вещей - вход двухканального источника или вход отсутствует. В любом случае приемник не должен будет включать декодер для воспроизведения звука. Вы можете переключить этот информационный дисплей, нажав кнопку INFO на передней панели ресивера или на пульте дистанционного управления (в зависимости от вашего приемника модели) - у вас будет три варианта: программа DSP, аудиодекодер и вход.
Кнопка INFO в основном сообщает вам статус получателя. Вы не можете «включить декодер» - приемник предназначен для автоматического выбора и активации (включения) надлежащего декодера на основе входного сигнала от источника (DVD-плеер, проигрыватель BD, кабельная коробка и т. Д. Например, если ваш проигрыватель DVD отправляет сигнал Dolby Digital в приемник, приемник увидит это и автоматически активирует декодер Dolby Digital.
Если сообщение об отключении декодера сопровождается потерей изображения и / или звука, мы рекомендуем дважды проверить все соединительные кабели между исходным компонентом и приемником. Только один изгиб или поврежденный кабель или разъем могут привести к потере изображения и / или звука.
Владимир,
В состояние "декодер офф" ресивер уходил периодически при наличии сигнала на входе HDMI. Видео на выходе идет нормально, а звук отключается. Началось с того, что ресиверу нужно было минут 5-10 на прогрев и лишь потом он выходил на нормальный режим работы(не уходя в состояние декодер офф). Через несколько дней таких вот экзерсисов он окончательно перешел в состояние офф и послушать его можно лишь подключившись к аналоговому входу и перейдя в пуре директ. Залез во внутрь и обнаружил, что конденсатор на 68 мкф 400в припух слегка, а напряжение на нем было 210 в. Емкость свою он потерял на 90%, но с новым ситуация не улучшилась, хоть напряжение и возросло до 320в. Видимо БП хватало и 210 для формирования 5.5в на выходе. Попытался сделать обновление прошивки, но в конце этапа s5-1 на проверке выдал ошибку 0010. Ошибка означает нет связи с микропроцессором. 5 этап это обновление интерфейса. видимо это не на что особо не влияет. Работу ресивера не изменило.
