Как настроить импеданс колонок на аппарате для моделей в сша и канаде? Yamaha RX-V373 Black [Ответы 1]
Вопрос 747487
User_q747487, Редмонд
Как настроить импеданс колонок на аппарате для моделей в США и Канаде?
Для настройки импеданса колонок на аппарате для моделей в США и Канаде следует выполнить следующие шаги: 1. Удерживая кнопку STRAIGHT на передней панели, нажмите кнопку z (питание). 2. Убедитесь, что на передней панели отображается сообщение “SP IMP.”. 3. Нажмите STRAIGHT, чтобы выбрать значение “6 Ω MIN” для колонок с сопротивлением 6 Ом. 4. После этого можно использовать колонки на 4 Ом в качестве фронтальных. 5. Нажмите кнопку z (питание), чтобы перевести аппарат в режим ожидания. После выполнения этих шагов можно подключать колонки к аппарату. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71045/14
