![[Решено] Краскопульт перестал засасывать краску из емкости в чем причина? Заранее спасибо Bosch pfs 2000](/images/1150731/pimg_1363656.jpg)
Bosch pfs 2000
подскажите пожалуйста, краскопульт перестал засасывать краску из емкости, в чем причина? заранее спасибо |
Снимите трубку и в самом пистолете рядом с трубкой подачи краски есть отверстие. Из за краски её не видно .если почистить то её видно. |
не нашел вторую дырку , можете помочь пожалуйста ?? |
Одну нашли второй нет |
Здравствуйте. У меня та же самая проблема. Всё работает, воздух идёт, но не всасывает краску. Одну дырку нашёл с верху под уплотнителем и она чиста. Также очистил всю систему пистолета. Может подскажите что-нибудь? Заранее спасибо |
Василий, добрый. День. Вы нашли причину? У меня та же проблема с краскопультом. Все дырочки чистые, но не сочетании краску |
Отверстие находится недалеко от трубки. Размер её 1-2мм ищите по центру |
Отверстие именно там как описано выше |
Там ещё рядом со второй есть третья |
Спасибо ребята помогло |
Добрый день, тоже искал ответ. Но случайно нашел неисправность. При каждом заполнении краской круглая прокладка чуть выдовлена, если ее пальцем вдавливать обратно то все работает |
А по конкретнее можно, какая именно прокладка(в баскетбол) |
Когда не распыляет краску или грунт, значит не создаёт давление. Нужно почистить отверстие в трубе, оно находиться в верху, второе отверстие находиться на самом пистолет, сняв трубку, нужно смотреть в глубь, оно по центру, лучше посвятить фонариком, так будет лучше разглядеть, почистить иглой, или проволокой, нужно протянуть насквозь. |
Прокладка между крышкой и банкой |
Плотно прижмите трубку в крышке. Нам помогло |
Спасибо за подсказку 😊👍 почистили 2 отверстия и помогло.
