[Решено] Как поставить музыку на звонок для контактов? Samsung galaxy j1 mini 2016 lte
Вопрос 103411
User_q103411, Ярославль
как поставить музыку на звонок для контактов?
Ответы 10
Михаил, Екатеринбург
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2867 раз
Чтобы установить отдельную мелодию на звонок контакта необходимо чтобы данные этого контакта находились в памяти телефона, а не на SIM карте.
Теперь заходим в меню редактирования контакта в котором будем менять мелодию и выбираем так пункт "Дополнительно". После чего выбираем в музыкальном проигрывателе установочную мелодию и во время ее проигрывания нажимаем на кнопку контекстного меню и выбираем "Установить как мелодию".
Аноним 8 лет назад
нерабоает
Анастасия 7 лет назад
Если у меня вся музыка сохраняется в Google play что делать?
Аноним 7 лет назад
Как поставить песнью в разные контакты на J 1 2016 там нету не добавить не меню нечего.. и через изменит тоже не чё не ролучается есть удалить контакт и поставит экран создать ярлик и отправит контакт Мне подскажыте как делать ????
User_r69678, Саратов
не работает.
Возможно, что способ уже не работает.. может отличаться версия прошивки, версия андроида, какие-либо обновления от производителя, да просто перевод пунктов меню может отличаться.. всего не учесть.. описание приведено общее..
User_r70210, Челябинск
Спасибо за помощь все настроил!
User_r79042, Саратога
Просто! Заходишь в ИЗМЕНИТЬ КОНТАКТ там добавить еще поле нажимаешь и листаешь вниз РАБОТАЕТ !
Аноним 7 лет назад
Помогло! Спасибо огромное!
User_r84911, Самара
А у меня нет поле добавить и что делать?
frolovx17, Ростов-на-Дону
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
заходишь в контакты-нажимаешь группы--добавить пишеш название группы-напримермои контакты-нажимаешь сохранить.далее выбираешь контакты и добавляешь в эту группу-нажимаешь сохранить. потом открываешь контакт и нажимаешь изменить в самом низу будет-добавить еще поле нажимаешь и добавляешь музыку
User_r101163, Ашхабад
golikova-62, Тула
установите плеер, тогда в стандартный набор мелодий вы сможите добавить любую свою. Все вышеперечисленные манипуляции без плеера ничего не дадут,
User_r132911, Харьков
1.Создать новый контакт на "Устройство" это важно, по-другому не выходит
2. Внизу опция "Добавит еще поле"
3. Мелодия звонка
4.Мелодия звонка (по умолчанию)
5.Добавит мелодию (в самом низу
6Выбрать и нажать готово
все
