![[Решено] У меня такой вопрос духовой шкаф фирмы горенье пропали часы на экране духовки п... Gorenje BO635E20BG-M](/images/1130981/pimg_1329517.jpg)
тупо сам натыкал а так не в инструкции не где не чего нет ) |
Вот-вот. Все из тыкал, и инструкцию до дыр. и ничего) спасибо |
Японский Бог. Час кавыряла,надо ключик, потом часы)) |
Спасибо! Только у меня получилось вернуть наоборот, сначала часы, потом ключик. Так и вернул! |
Спасибо вам добрый человек! |
Я конечно извиняюсь но что су….а за ключик ) я подключил к вайфаю и исчезло время всегда выдаёт таймер ( |
Люди, спасибо вам огромное. Была такая же проблема, в инструкции ничего не написано, вызвала мастера из конторы рога и копыта, хотел забрать электронику, ценник заряжал безумный, я отказалась, это были мошенники, как потом выяснилось. Прочитала ваш совет, и ура! все получилось, так просто. Спасибо, вам добрые люди! |
еще раз огромное спасибо!все получилось |
тоже была проблема с настройкой часов. Спасибо за помощ. Почитав коменты пошел нажал ключик и часы. Пять сек и ура все показывает |
Здравствуйте, у меня с часами ничего не выходит. Сначала исчезли часы теперь что то натыкала с от стабильно таймер на дисплее а часы помаргают и исчезают. Нажимала ключ и часы одновременно ничего не поменялось часы не остаются на дисплее. |
Спасибо |
Такая же фигня! Спасибо! Нужно заблокировать держать ключ 5 секунд и не только что часы собьюимя духовка не вкючится), удобно когда дети есть - уверен у всех дети натыкался, могу поспорить |
Та же проблема символ установки часов горит, а часы пропадают. Нажимала на все кнопки результата нет, что делать? |
Спасибо вам огромное! Проблема решена)радости нет предела |
Появилась такая проблема сегодня. При Нажатии двух кнопок блокировка и часы. Проблема была решена. Спасибо большое. |
Здравствуйте, зажимала эти 2 клавиши, как советовали выше, но ничего не помогает(( то есть при зажатии выдает звуковой сигнал и все. Может кто подскажет, что не так делаю?! |
У меня такая же проблема и комбинация клавиш не действует, просто блокирует и все |
Ура получилось, надо нажимать эту комбинацию, когда установлена температура и программа, т.есть переключатели вытащить |
Спасибо тебе добрый человек. 3 месяца без часов???? Прям плакать хотелось |
У меня часы появились на постоянной основе ???? только после того как я буквально на минуту какой то режим включил. После этого что то пропикало, таймер наверно и теперь часы горят постоянно. Могли бы конечно в инструкции по подробнее описать. |
Ребята, а ведь нас таких не мало, и у всех одна проблема. А в инструкции ни слова. Так вот мил человек - низкий тебе поклон от нас всех несведущих! |
Спасибо за помощь, тоже 2 месяца без часов |
Низкий поклон тебе Кулибин! |
Ааа ты гений! Больше года уже без часов на духовом шкафу. Из розетки доставал, все кнопки подряд нажимал, ничего не помогало. Твоя комбинация реально работает |
Ура! Заработало! Спасибо, друзья! Важно! нужно, чтобы обе крутилки были выдвинуты. Только тогда комбинация:ключик + часы будет работать. |
Можно по подробнее пожалуста |
Спасибо! вы просто были наше спасение. Тоже скорее ребенок что-то нажал. Ключик + время но при этом включила любую из поверхностей чтобы плита работала, и все получилось. Большое Спасибо) |
Спасибо огромное, вроде кнопок то немного а хрен догадаешься и как жена умудрилась так сделать, не понимаю. |
После настройки часов (когда они моргают) - удерживайте 2 иконки одновременно "ключик" и "часы" в течении 5 сек. |
А у меня не получается(: часы выставлены, мигают и потом высвечивает 00.00 ( это , как поняла, таймер обратного отсчета), кнопка ключик не помогает. Что ж делать? Два раза на иконку часы нажимаю, почвляется время,мигает и исчеает. |
Ура! Это просто счастье, когда получилось вернуть часы. Просто шквал эмоций. |
Спаааасибо! От души) а то уже разбирать думали) |
Крутилки должны быть выдвинуты, нажать настройку часов, выставить время и потом нажать на ключик и часы, подержать секунд 10 и вуаля. У меня ещё была открыта дверка духовки. Жена неделю пилила , спасибо всем кто делился инфой. |
Спасибо большое,пол ночи у шкафа просидела с этими часами,никак не сохранялось время..и получилось 🤗 Одновременно нажать ключик и часы секунд на 5-10 и Всё!) |
Спасибо за совет. Проблема решена. |
Подскажите пожалуйста, потух и циферблат и когда выдвигаешь крутилки нет никакой реакции ( ни звука ни света)не реагирует ( только месяц как пользуюсь. Что это может быть? |
Проблема с часами появляется переодически при открывании дверцы и выхода горячего пара наружу. Предполагаю, что срабатывает какая-то защита дисплея. Возврат часов произвожу после остывания духовки, ключик+часы держать более 5 секунд. |
Спасибо, 3 дня пыталась установить часы- ничего не получалось, почитала ваши коменты и все получилось: ключик+часы и обязательно при выдвинутых крутилках |
У меня тоже пропали часы на дисплее духового шкафа при открывания дверцы. При этом вышло много пара, готовила там ужин. И появилась иконка часов и при нажатии на часы значок loc. Через 5 секунд апрдадает и опять маленькая иконка с часами в правом верхнем углу. Оказывается надо выдвинуть "крутилки", затем 5 секунд держать на ключе и часах и вуаля. Все нормально появляются часы, устанавливаешь время и, нажимаешь на часы. И все, никуда часы мне исчезают. Спасибо. Ответ на вопрос я прочитала здесь, в одном из ответов. Спасибо, что делитесь опытом. |
Спасибо большое помогло |
Спасибо помогло. Блокировка и часы) |
Пробовал как в комментах но не помогло случайно нашел решение зажимаем кнопку время на 20 сек переходит в режим с1:1 и там 3 варианта с1:2 и с1:3 нам нужен с1:1 как его выбрали зажимаем кнопку часы на 20 сек или пока эта надписью не исчезнет |
Спасибо большое за ответ! Сняли камень с души🙂. А производителям минус-в руководстве ни слова о том, как пользователям устранить такой баг |
Никита, Госпади! Да чтоб Вы жили сто лет и все эти сто лет в благоденствии! Целую Вас и обнимаю! Я уже хотела в окно выбрасываться! |
Спасибо за подсказку с часами🤝. |
Спасибо! |
У меня нет иконки ключ, тоже не показывало время, хотя настроеное. Возвращался к заводским настройкам, и hide off |
Спасибо за совет 👍, помогло. Два дня читала инструкцию, ничего подобного не нашла. Ещё раз спасибо 🙏 |
Да, ключик и часы, сработало. У друга пару лет часы не работают, вот я его завтра удивлю. Спасибо.
Спасибо большое. Пару лет не работает. Нажал ключик потом часы секунд 5-10 помогло.
Работает! Два месяца без часов
Дай бог вам здоровья.
Спасибо огромное!
Спасибо! Тоже изучались неск. Мес)
спасибо вам добрые люди!! Зажала одновременно ключик и часы секунд на 5-10 и все заработало!!
Ключик и часы одновременно нажимал, и LOC включал выключал, но одновременно ключик и часы секунд на 5-10 не додумался.
Спасибо огромное, сработало! (иконка часов заменилась на сами часы)
Спасииибо вам огромное 🙏🏼
Спасибо большое за совет! Сработало!!
Спасибо! Помогло!
Спасибо и от меня ,вечером увидел проблему на утро благодаря вам починил.
Ура! у меня тоже сработала эта комбинация. Спасибо, Евгений!
Спасибо большое за такую подсказку, я сначала расстроилась что сломали. Сделала так же, всё работает)
На свежей модели, 22-23г духовка тоже не горели часы. Вошёл в меню, нашёл пункт hide, установил - off, вот и все, часы снова показывают!
Спасибо, сработало👍
Спасибо, сработало👍
Спасибо за подсказку! Нажала одновременно на ключик и часы, подержала секунд 7 - появились часы на мониторчике!
Спасибо, всё получилось без часов, так неудобно было, думал сломались. Ещё раз спасибо
Ураааа
Спасибо, за совет!
Всё работает, снова👍
такая же беда была , протерла духовой шкаф и часы исчезли . Нажала по вашему совету ключик и часы , помогло !
Надо же, помогли советом. Спасибо.
Спасибо, сработало!
Спасибо огромное! Помогло)
Спасибо большущее! Помогло 🙏🏻 держала одновременно ключик и часы секунд 5-10.
Спасибо! Всё получилось, часы появились на дисплее
Пропали часы. Как включить обратно?
Всё получилось
Спасибо огромное ❤️. У меня тоже получилось.
Ребят, спасибо , сработало!
Помогло)) спасибо
Помогло)) спасибо. Думали придётся сенсор менять
Спасибо большое! Помогло.
Спасибо большое неделю не могла настроить!
Спасибо !
Спасибо
Спасибо огромное. И нам пригодилось😉
Супер! Работает!
Одновременно держать ключ и часы секунд 5-6
Спасибо что решили проблему на духовке горенье. У меня тоже пропали часы, набрала комбинацию ключ и часы подержала секунд 5 и часы появились
Спасибо большое!
Спасибо огромное! Совет по комбинации кнопок ключик и часы появились на духовом шкафе горение! Может кто подскажет где купить петли для духового шкафа Горение
Спасибо, все легко!
Спасибо. Все сделал. Все получилось!
Спасибо, очень помогли
Спасибо ! 8 лет назад написали! Но помогает до сих пор! Ура!
