[Решено] Не   как настроить цифровые каналы на телевизоре dexp  у нас не получается их на... DEXP 42A8100
DEXP 42A8100
Вопрос 114212
Саша, Тольятти
Здравствуйте, не подскажите как настроить цифровые каналы на телевизоре DEXP . У нас не получается их настроить и поймать .
DEXP 42A8100
Ответы 8
Михаил, Екатеринбург
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2859 раз
Попробуйте выполнить автоматический поиск (у вас на фото ручной режим поиска и для него нужно знать частоты вещания)
Саша, Тольятти
Старший специалист, Ответы: 3, Оценили: 15 раз
Мы пытались автопоиск, но он ищет только аналоговые каналы.
DEXP 42A8100
Режим тюнера с кабеля на антенну переключали? В кабельном режиме возможно задействуется тюнер DVB-C, а нужен DVB-T2.
Какие опции в дополнительных настройках находятся? Интерфейс просто отличается немного
Саша, Тольятти
Дополнительные настройки почему-то не доступны, в них просто нельзя зайти.
Саша, Тольятти
Нет не пробовали.
vereyci, Севастополь
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
вам надо режим тюнера найти
Александр, Омск
Я вчера купил LED-Телевизор Dexp F22B7000E/B, сам долго разбирался с настройками и к ночи более или менее настроил телик, читай инструкцию, она хорошо помогает ), и так, заходим:
Настройки - Канал, делаем автопоиск всех каналов АТВ (аналоговые), ЦТВ (цифровые), ждем конца загрузки (поиска), если у кого нет тв-тюнера, то для цифровых каналов ЦТВ, в режиме телевизора ставим кабель, не эфир, а кабель, эфир для аналоговых АТВ.
Ручной поиск ЦТВ: в ЦТВ жмем ввод и делаем старт или поиск, как у вас там будет.
Каналы, частота, полоса, это не делаем, переходим к поиску каналов, делаем старт или поиск и Цифровые каналы "ЦТВ" у нас работают.
Для Аналоговых АТВ делаем все тоже самое, только в режиме тв. делам эфир.
Для поиска АТВ и ЦТВ делаем автопоиск.
Когда вы купили бытовую технику, всегда читайте Инструкцию, с ней вы многое поймете, не всё, но многое.
Лора 6 лет назад
Спасибо большое,единственный простой и понятный отзыв,все сразу получилось)
Аноним 6 лет назад
У нас показывает нет каналов.
Аноним 6 лет назад
Здравствуйте, я вот что только не пробовал, но с эфира на кабель не могу переключить
User_r86064, Брянск
Супер помогло.Спасибо большое.
Аноним 7 лет назад
Цифровые каналы настраиваются с 1 по 10 а дальше нет. В чём может быть причина? С той-же антенны ( антенна совмещённая с АТВ и ЦТВ с уилителем) SAMSUNG принимает 20 каналов. Если есть у кого ответ подскажите. Александр.
Владимир 6 лет назад
Оооооочень слабый цифровой тюнер!Сам купил и валяется в углу.Телик полный отстой!Чтобы смотреть его надо жить на самом ретрансляторе!
Татьяна 6 лет назад
А у меня наоборот с 1 по 10 не берет, а с 11 по20 чисто показывает. Не знаю что натыкала , но после перепада света перестали хорошо показывать первых 10 каналов хотела настроить Не получается. Настраиваются с11 по 20. Либо наоборот но первых 10 перепрыгивают с DTV НА ATV а их смотреть неаозможнл все рябит.
Сергей 6 лет назад
у меня такая же проблема с 11канала идет настройка а первые 10проскакивает подскажите как настроить первые 10каналов
Тв Настрой 6 лет назад
Цифровые каналы вещают в двух мультиплексах. у каждого мультиплекса своя отдельная частота в ДМВ диапазоне.Если один из мультиплексов хорошо показывает, а другой нет, значит проблема с качеством сигнала используйте другую антену более мощную.
Ринат 5 лет назад
Добрый день! Я тоже очень долго не мог настроить, пока в настройках не изменил Россию на Великобританию.
Nail 2 года назад
Мой тв находит больше 200 цифр.каналов кабельного тв, но они не показывают. Пишет нет сигнала.
