Как снять стекло с духовки? Whirlpool AKP 263 JA [Ответы 6]
Вопрос 121292
User_q121292, Омск
Как снять стекло с духовки ?
Ответы 6
Дверцу можно разобрать для мойки стекла внутри, предварительно сняв ее https://mcgrp.ru/files/viewer/38349/5
User_r172070, Санкт-Петербург
А кроме снятия как разобрать то? Стекла помыть
Танюша 5 лет назад
Вот именно! Как снять- весь интернет рассказывает! А как и где и что открутить? И ЧЕМ! Там такой шуруп СТРАННЫЙ!!
Елена 5 лет назад
У вас получилось? Расскажите мне. Я уже весь карантин с разборкой этого стекла мучаюсь
Valentinabarbu61 2 года назад
Получилось!
Спасибо!Снизу надо открутить два болтика,отодвинуть уголки на 30 градусов и снять их,потом снять стекло.
Сверху ничего не надо ковырять.Защелок нет,значит не надо ломится.
Стекло сняла легко
User_r215976, Балаково
Открыв дверцу у основания есть пластиковые фиксаторы. Они откручиваются. Затем все стекла можно спокойно вынуть и помыть. Только аккуратнее с дверцей, она может захлопнуться и внутреннее стекло может разбиться. Всего в дверке 3 стекла: внешнее, внутренне и стекло между ними.
Аноним 3 года назад
А если нет нихрен,вторые сутки пытаюсь вскрыть эту суку,ни кнопок ни рычагов вообще нихрена,как подскажи
balex1972, Киев
Младший специалист, Ответы: 3, Оценили: 4 раз
После снятия дверей, С верхнего торца дверей есть пластмассовая жалюзная решётка, на защелках, аккуратно плоским предметом или инструментом (стамеска или большая плоская отвертка) разклинить (отщелкнуть). С торца низа дверей есть два винта под ключь М6, открутить. С низу дверей начать рассоединять наружную часть с внутренней, развести приметно на 30 градусов, нужно внутреннюю часть толкнуть от себя, а наружную придержать. При рассоединении нужно следить за уплотнительной резинкой между ними, что бы не порвать (при необходимости одковырнуть ножом). Там внутри есть третье стекло которое снимаеться ключем М6. Удачи!
Ирина 4 года назад
А можно фото ) для девушки это сложно понять )
Ирина 4 года назад
Или видео , пожалуйста ((
Алексей Кевлов 3 года назад
Ни стамеска ,отвёртка,ручку добил уже,сломать до конца,как снять,вы шо все на приколе,спрашиваю все на морзе в натуре,Одесса ! Разобрать эту хренову дверь,разбить и поймёшь,зачем вы тогда нужны,нахрен эти понты в натуре
balex1972, Киев
Фото вам ничего не даст. А записать видео, это надо разобрать все наново. Я не хочу. Извените. Да и не женское это дело разбирать духовку.
gorodok.vinnica, Редмонд
Ученик, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Уна моей духовке нет боковых фиксаторов., Как тогда быть?
