После замены цвктного катриджа принтер не печатает выдаёт 5800 наверное № неиспр... Canon Pixma MP 180 [Ответы 1]
Canon Pixma MP 180
Вопрос 122465
Светлана, Москва
Добрый день, после замены цвктного катриджа, принтер не печатает, выдаёт 5800(наверное, № неисправности) и пишет : скоро потребуется обслуживание.
Что бы это значило, подскжите, пожалуйста
Rogvolod, Смоленск
Ошибка происходит 5B00 в принтерах Canon при переполнении подушечек. Когда отображается ошибка 5B00 в наших принтерах Canon, следует применить следующую процедуру для устранения ошибки.
Причина неисправности :
Картриджи иногда протекают. Если система чернил установлена не в лучшем положении, этопроисходит более часто, что приводит к ошибке 5B00.
Возможные решения проблемы:
Процедура по устранению ошибки 5B00:
Первое решение:
на данном этапе мы не будем решать проблему непосредственно подушечек, а займемся возвращением принтера к его фабричному состоянию.
Для этого следует сначала поработать с выключенным принтером. Перед включением поработаем с кнопкой STOP / RESET для выполнения этой процедуры.
Эта кнопка присутствует во всем принтерах данной марки, в том числе и в многофункциональных принтерах. После процесса обнуления, принтер запустится по новой, и появится на компьютере под именем (копия 1). Узнать, Как задать принтер по умолчанию
Шаг № 1
Выключите принтер
Шаг № 2
следует нажать и удерживать кнопку STOP / RESET. См. рисунок .
Шаг № 3
В то время как вы удерживате кнопку STOP / RESET, нажмите кнопку ON / OFF.Включите и выключите принтер.
Шаг № 4
Отпустите кнопку STOP / RESET и нажмите снова (два последовательных нажатия один за другим), удерживая кнопку ON / OFF нажатой в тот же момент.
Шаг №5
Отпустите все кнопки, пока на экране не появится "ждущий режим"
Шаг № 6
Нажмите кнопку STOP / RESET снова около 5 последовательных быстрых нажатий, и еще дважды быстро нажмите на кнопку ON / OFF.
Второе решение:
Эта процедура рекомендуется для многофункциональных принтеров. В этом случае мы будем работать непосредственно с проблемой, так как необходимо войти в сервисный режим принтера и задать команду, что картридж, хотя он и полный, на самом деле пуст. "Рекомендуется также раскрыть принтер и выполнять очистку чернильницы." Один из способов осуществить эту очистку – это использовать небольшое количество салфетки и поместить ее между картриджем и впитывающей губкой. Нужно оставить ее там на некоторое время, чтобы поглотилось некоторое количество чернил, которое имеется в этой губке..
Шаг № 1
Включите многофункциональный принтер.Для данного решения нам необходим включенный принтер, так как нужно зайти в настройки принтера.
Шаг № 2
Нажмите кнопку меню.
Шаг № 3
Войдите в режим обслуживания принтеров Canon. Ддя этого следует нажать следующие кнопки: SCAN-COPY-SCAN
Знайте, что все меню обслуживания в принтерах Canon выполнены на английском языке.
Шаг № 4
Нажмите кнопку + до того, пока не появится словосочетание COUNTER ACCESS. Нажмите ОК, когда появится эта опция.
Шаг №5
Теперь появится счетчик страниц с номером, это количество страниц, напечатанных этим принтером. Многовато, правда ? :)
Шаг № 6
Нажимаем ОК
Шаг № 7
Нажимаем COPY
Шаг №8
Нажимая кнопку (-), понижаем счетчик до "0 " и нажимаем "OK".
Шаг №9
С помощью кнопки (+) и переходим к SCAN PAGE COUNT и ставим счетчик на "0". Как вы можете себе представить, это и есть счетчик страниц, который находится в сервисном режиме принтеров Canon.
Шаг №10
Прокручиваем меню снова и переходим в ABS-M DONT COUNT, устанавливаем его на "0" и нажимаем "ОК".
Шаг № 11
После этого процесса нажимаем STOP / RESET.
Шаг № 12
Выключите принтер и включите его снова, нажимая кнопку ON / OFF.
"Если на экране появляется сообщение INVALID KEY, выключите принтера и отсоедините кабель питания.
Третье решение:
С помощью этой процедуры таким же образом мы можем устранить эту ошибку, но в данном случае , как и в предыдущем, мы будем работать непосредственно с сенсором подушечки принтера Canon, которая переполнена. Для этого нужно установить Resetter, программу, которая поможет регулировать внутренний процесс компьютера. Эта программа будет выполнять настройки только на нашем компьютере. Если мы подключим принтер к другому компьютеру, возможно, что ошибка 5B00 отобразится снова.
* Нам понадобится программа для распаковки файлов на компьютере, поэтому мы рекомендуем загрузить WinRAR.
Шаг № 1
Прежде всего нужно скачать программу для сброса ошибок 5B00. Нажмите здесь, чтобы загрузить программу PCM- ServiceTool . Сохраните программу в таком месте, где вы сможете распаковать файлы.
Перейдем теперь к режиму обслуживания на принтере Canon.
Шаг № 2
Выключите принтер . Просто выключите принтер, в этом случае не нужно отсоединять шнур питания.
Шаг № 3
Держите кнопку STOP / RESET, и нажмите кнопку ON / OFF.
Шаг № 4
Удерживайте кнопку кнопку ON / OFF и отпустите STOP / RESET
Шаг № 5
Теперь нажмите кнопку STOP / RESET около 5 раз, удерживая кнопку ON / OFF нажатой. После этого отпускаем все кнопки.
Шаг № 6
Принтер полностью перейдет в СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ.
Шаг № 7
Теперь перейдите к загруженному файлу и распакуйте его.
Шаг № 8
После распаковки файлов перейдите в папку и дважды кликните на файле SERVICETOLL.EXE
Шаг №9
Нажмите на кнопку RELOAD BUTTON и принтере окажется в новом порте USB. Когда это происходит, это значит, что предыдущие настройки уже не работают. Рекомендуется создать новое имя принтера, например, (копия 1), как принтер по умолчанию. Посетите наш пост: Как задать принтер по умолчанию
Шаг № 10
Загрузите бумагу в лоток подачи принтера и нажмите на кнопку " Home ", подождите пока не отобразится показать ERROR 001 и нажмите «OK» .
Шаг № 11
Теперь выключите принтер с помощью кнопки питания. Может потребоваться нажать кнопку дважды. Теперь наша проблемы решена полностью!
