Как подключить внешнее устройство к телевизору samsung при помощи композитного к... Samsung UE46F6330AK
Samsung UE46F6330AK
Совет 125770
Aves,
Как подключить внешнее устройство к телевизору Samsung при помощи композитного кабеля (3 тюльпана)?
Описание
Одним из самых распространенных способов подключения внешних устройств к ТВ остается аналоговое композитное подключение (тюльпаны).
При композитном подключении используется 3xRCA кабель, состоящий из трех проводов, обычно промаркированных желтым, белым и красным цветами (по однуму из проводов передается видео, по двум другим - стереозвук). Цветовая маркировка используется для удобства, по своим характеристикам 3 кабеля идентичны (взаимозаменяемы).
Композитное подключение уступает по качеству передачи сигнала цифровому HDMI подключению, поэтому при наличии выходов HDMI на внешнем устройстве, рекомендуется использовать именно HDMI-подключение.
Для настройки:
[01] Подключите провода к внешнему устройству (приставке, видеоплееру): желтый - к видеовыходу, красный и белый - к аудиовыходам.
[02] Подключите провода к ТВ: желтый - в разъем VIDEO (Y), красный и белый - в разъемы AUDIO L и R.
• Расположение разъемов может отличаться в зависимости от модели ТВ.
• В некоторых моделях подключение осуществляется только через переходник.
Samsung UE46F6330AK
[03] Выберите источник «AV».
Для этого нажмите кнопку «SOURCE» на телевизионном пульте > Отобразится список источников > Выберите «AV» > Нажмите кнопку ВВОД.
Samsung UE46F6330AK
[04] Убедитесь, что питание внешнего устройства включено и оно работает.
[05] Если все вышеуказанные действия были выполнены, на экране ТВ отобразится сигнал с внешнего устройства.
Теперь для управления используйте пульт внешнего устройства.
[06] Если изображение и звук так и не появились, проверьте ещё раз правильность подключения проводов к устройству и к ТВ, проверьте исправность проводов, правильность настроек видеовыхода внешнего устройства, попробуйте подключить другое устройство для проверки.
