![[Решено] Почему не удается подключиться по блютузу к магнитоле? И как это сделать попробо... Pioneer DEH-4500BT](/images/1075814/pimg_1103914.jpg)
Pioneer DEH-4500BT
Почему не удается подключиться по блютузу к магнитоле? И как это сделать попробовал все возможное не получаеться подключиться к магнитоле через андроид. Заранее спасибо. |
Вам необходимо в телефоне включить блютуз (виден всем) или что-то очень похожее на эту фразу. При включённой магнитоле нажать на кномку ответа телефона и подержать секунды полторы эту кнопку.Вы войдёте в меню подключения телефона.Найти (устройства),епо моему там так это называется.Самое главное.У вас в памяти их (возможно старых телефонов)не должно быть прописано более 2-х телефонов.Новый просто не пропишется.Удалите не нужные Вам названия телефонов,которыми не пользуетесь.Далее (найти устройство или поиск устройств).Магнитола должна увидеть название Вашего телефончика и отобразить его на экране магнитолы.Далее в меню (подключить устройство,нажать кнопочку,а вот кнопочка,которую нужно нажимать-регулятор громкости магнитолы.Ваш телефончик запросит разрешение на подключение и всё работает.Разберитесь с настройками,можно звонить телефоном через магнитолу,не вытаскивая его из кармана.Первые пару раз,возможно, Вам придётся напрягаться с поиском,затем магнитола будет постоянно видеть ваш телефончик,когда вы садитесь в машинку с включённым блютузом,не зависимо от того,сколько раз вы выходили или возвращались в своё транспортное средство.Не забывайте,что войти в нужное вам меню можно тольо при нажатой кнопке ответа телефона на магнитоле,через другие вы не попадёте в нужные вам функции.И,надеюсь,вы установили на магнитоле русский язык.Всё остальное-игра кнопок.Надеюсь всё получится.Удачи Вам!С уважением,Олег |
Спасибо огромное,все получилось,респектуха вам! |
Здравствуйте, такая проблема: все работало исправно, но в один момент резко перестал блютуз в машине работать. Телефон не видит его. Когда нажимаю на подключение идёт вечная загрузка, и не заходит в пункты, где можно выбрать соединение, или настройки блютуза. Вообщем вообще нет ничего идёт просто загрузка и все. |
Попробуйте сначала включить блютуз на телефоне.Затем на магнитоле нажать кнопочку с нарисованной телефонной трубкой (вроде так),но держите её более секунды.Вы войдёте в другое меню телефона.Листая найдите поиск устройства или новые устройства (сейчас просто не вспомню).Когда магнитола найдёт название Вашего устройства (телефона),нажмите на крутилку громкости.Произойдёт сопряжение устройств.На телефоне нажмите,что вы "согласны" работать со своей магнитолой.На магнитоле в левом нижнем углу появится соответствующий значок (блютуз).Вот только тогда телефон магнитоле виден.Отключите (желательно) на магнитоле экономный режим.Тогда Вы сможете работать даже при отключенной магнитоле (часы при этом работают).Режим настроек листается крутилкой громкости.Всё очень просто.Но.Магнитола имеет ограниченное число подключаемых устройств.Если уже есть в памяти 2 телефона,магнитола третий не запомнит.Удалите лишние.Это делается в том же меню,куда Вы попадёте при нажатии на магнитоле кнопки с трубкой и удержанием её более секунды.Удачи Вам.Уверен,что всё получится. |
Добрый вечер.У меня блютуз загорается на магнетоле,я звонки принимаю ,то есть вроде бы все норм,но когда я начинаю кнопкой of.на магнетоле искать блютуз ,то там такой функции нет,а до этого была,и я не могу слушать музыку со смартфонов.Что это может быть?(спасибо) |
Здравствуйте!Для начала попробуйте отключить у магнитолы питание,минут на 5,сняв клему с АКБ или вытащив магнитолу и выдернув шнур.Все предварительные настройки собьются ,придётся набраться терпения и всё заново установить. Это дело 7-10 минут максимум.Всё должно появиться.Проверте,видит ли телефон Вашу магнитолу и наоборот.На магнитоле убедитесь,что прописана именно та модель телефона,с которой Вы хотите работать.Теперь о кнопке "OF".Ей Вы ищите не блютуз,а функцию BT AUDIO.Только эта функция по блютуз соединяет музыку телефона с магнитолой.Но,напомню,магнитола и телефон должны друг друга видеть и на панели магнитолы в правом нижнем углу должен быть соответствующий значок.Качество музыки с телефона уступает качеству музыки с флешки,которую можно загрузить значительно больше и проще в работе.Рекомендую.Посмотрите текст ещё раз,может и нет необходимости отключать магнитолу,а просто увидите то,что просто подзабыли.С уважением, Олег |
Нашла в меню подключенные устройства,куда нажать чтобы их удалить? |
Если все найденные устройства Вам не нужны,то они выделяются и удаляются прокруткой и нажатием регулятора громкости магнитолы.Попробуйте,покрутите,понажимайте и всё поймёте. |
Здравствуйте!Убедитесь,что на магнитоле прописано не более 3-х устройств,а лучше оставьте один свой аппарат и убедитесь,что магнитола видит телефон,телефон видит магнитолу.Отключите экономичный режим.Надеюсь,уважаемый,всё у Вас получится. |
Здравствуйте!Если инструкции нет или Вы не любите разбираться с инструкциями,то всё устанавливается очень просто.Включите магнитолу,нажмите пальчиком на регулятор громкости.Вы войдёте в меню.Ищите слово "система",на английском будет почти так же.Там Вы найдёте предустановку английский или русский.Выбираете русский .Выбор производится в меню прокруткой регулятора громкости,а установку нажатием регулятора громкости.Там же можно отключить не нужные Вам функции (усилитель,функция воспроизведения музыки с телефона,к примеру) и установить,как Вам надо,часы.Но это уже другая история.Так же можно для себя выставить в том же меню уровень громкости фронтальных и тыльных динамиков и баланс,басы и прочие мелочи.Дерзайте,вникайте,только спокойно и не спеша и всё у Вас получиться. |
Для начала,посмотрите,сколько у Вас на магнитоле прописано телефонов.Удалите их все.После этого пробуйте подключиться и прописать свой телефон.Процедура описана в этом сайте несколько раз. |
Здравствуйте Хендай соната 6 поколения как удалить другие номера с магнитолы . Я выше написанное прочитал все . Я даже не могу найти эти номера чтобы увидеть |
Здравствуйте. При подключении блютуза к магнитоле пишит что необходимо приложение
Спасибо большое
магнитоле лет 10, вот открытие, спасибо, четко и по существу расписал!👏🏽👏🏽👏🏽
Спасибо огромное Олегу! Все супер! Все получилось! Низкий поклон
Здравствуйте у меня проблема когда подключает телефон к блютузу он видет его и пароль там и там правильный нажимаешь на подключение он пишет неверный пин код может кто-то сталкивался с такой проблемой магнитола GVS не на Андроиде только блютуз на ней
Когда просит пароль, нужно нажать галочку, пароль из цифр и букв. потом вводить. без этого пишет неверный..
что делать если пишет на телефоне что устройство не поддерживается
