Всем
смотрю многие столкнулись с проблемой: ошибка  е2
у меня было то же... Leran FDW 45-095 GRAY [Ответы 19]
Всем смотрю многие столкнулись с проблемой: ошибка е2 у меня было то же...
Совет 141025
s.serg-xxx, Сургут
Всем привет !
Смотрю, многие столкнулись с проблемой: ошибка "Е2".
У меня было то же самое на машине ЛЕРАН.
Спешу сообщить не впадайте сразу в панику и не набирайте лихорадочно по телефону сервисные центры и тем более ремонтные мастерские (сдерут деньги и спасибо не скажут).
Дам небольшой совет , как с экономить .
1). Самое главное, когда устанавливаете встраиваемую технику, убедитесь, чтобы гнездо включения, что у посудомоечной машины и холодильника и духового шкафа были отдельны друг от друга, лучше вообще на каждый прибор иметь свою розетку.
2). Обязательно, и это не просто отписка, ставить фильтр напряжения, без него никак. Вы спите, вдруг вырубает свет, фильтр поможет не произойти скачку и техника не поймает ошибку.
3). Если же выскочила ошибка "Е2", отключаем питание от посудомоечной машины, у нее такой же мозг, как и у любого компьютера, просто в меньшем масштабе, а когда у нас сбой в компьютере, мы что делаем - правильно, ПЕРЕЗАГРУЗКУ, вот и с ней нужно сделать то же самое. Ждем минуты 3, потом включаем и, если все в норме, по факту она спокойно начнет работать. Если же повторилась ошибка - вот только тогда мы звоним.
Ответы 19
User_r109687, Новосибирск
Спасибо
User_r156079, Хабаровск
у меня было что вода набирается а ошибка e2 выходит, проблема заключалась в протостате главное что бы до момента когда выйдет ошибка е2 у протостата должны быть замкнуты контакты если они разомкнуты машинка уйдет в ошибку e2.
Дмитрий, Хабаровск
я свою только так и завел протостат на пол оборота крутнул и все зашуршало то надо делать в момент работы машинки повесить на контакты протостата тестер и окуратно отрегулировать вы услышите легкий щелчок и тестер будет на нуле главное это настроить что бы и не рано было и поближе к концу набора воды до выхода ошибки е2
syropyatovevgenii, Оренбург
Что такое протостат?
Дмитрий 6 лет назад
не правильно написал прессостат
User_r164696, Екатеринбург
А где находится проростати?
User_r170269, Новосибирск
хорошо действуешь по-твоему если горит предохранитель Значит нужно поставить гвоздь А может сначала выяснить неисправность они перезагружать компьютер
Дмитрий, Хабаровск
октрываеш левую сторону посудомойки откручивая винты ищем в нижней части рядом с конденсатором такую преблуду с трубочной вытаскиваем и ставим метку на винте снимаеш трубку и дуем и крутим винт влево вправо определить в какую сторону пружинка ослобевает и в эту сторону относительно вашей метки повернуть винт милиметра на 2 если не получилось еще 2 милиметра если все сделали правельно машинка заведеться и будет мыть .удачи всем.
Дмитрий 6 лет назад
ошибся правую сторону открыть
Дмитрий, Хабаровск
не левую а правую сторону
Дмитрий, Хабаровск
мозги посудомойки в момент запуска стирки не видит что прессостат замкнул свои контакты и мозги считают что нет воды в посудомойке
User_r181266, Новосибирск
Всё это конечно здорово , направление верное, но чтобы вы не делали если забита камера пресостата ничего у вас не выйдет . Я чищу проволочкой и обычным вантузом
9068932888, Челябинск
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 5 раз
Столкнулся тоже с этим. Отвозил в сервис, там поменяли этот датчик. Через 2 мойки опять ошибка е2. Залез в нее, покрутив прессостат, заработала .и так каждый раз приходится вот уже 3раз заводить.
Я так понял надо найти золотую середину при подкрутке? И замечу что далеко не по 2мм крутить надо. Ну лично у меня так. И мне кажется мне поменяли датчик не вникая, ведь при продувке старого датчика он щелкал.может дело в сильном давлении напора трубы холодной воды?
Вот она.такая мягкая!
User_r198655, Челябинск
Перезагрузил,заработала
VIKTOR , Владивосток
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 0 раз
С холодильником ошибка такая же е2
камера не морозит и сам ели ели работает. Может кто что подскажет.
Сервисные центры не работают не дозвониться(
Перезагрузка, полная разморозка не помогают.
горантия закончилась.
lebedev18, Курган
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 6 раз
Исправил ситуацию следующим образом, снял правую стенку. Отодвинул плату в белом корпусе в сторону немного, открутил конденсатор держится на гайке не стал снимать клеммы положил во внутрь таким образом добрался до пресостата. Снял трубку с пресостата и насосом ножным автомобильным продул трубку в обратную сторону, очень много го..на вылетело во внутрь машинки все собрал тряпкой. Пресостат регулировать не стал. Собрал машинку в обратной последовательности. Ошибка больше не появлялась. Всем спасибо, буду рад если вам помог мой совет.
Анонимный, Екатеринбург
Шланг который идет на предоставить в нём вода не должно быть заменили шланжик и все
madguard13, Озерск
я хз как там правильно достаётся прессостат, пришлось крепление пластиковое сломать на котором трубка петлей висит. Проделал данные махинации с подкруткой, дунул ртом в трубку на другом конце забулькало, перезагрузил посудомойку и о Боже все заработало. До этого уже выскакивала ошибка, я просто воду из камеры слива убирал проволочкой там шерудил и вроде работало, сегодня было чуть похитрее
Мария, Тбилиси
Спасибо добрый человек 🙏🏻❤️
