[Решено] Samsung gt e1080w коды разблокировки сим карты Samsung GT-E1080W Black
Вопрос 15044
Катерина,
13 лет назад
31 0
samsung gt e1080w коды разблокировки сим карты
Aves,
11 лет назад
12 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
по этому поводу наверное надо звонить своему провайдеру, так как если заблокирована симка, то телефон тут не причем
Виктор,
11 лет назад
45 0
как разблокировать телефон самсунг gt-e1080w нули не помогли,а код со звездочками не получается ввеси по скольку он не вводит символы,тоесть звезды не вводит
ПОМОГИ ТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
Ольга 5 лет назад
У меня тоже символы не пишутся. У вас получилось разблокировать?
Андрей, Волгодонск
11 лет назад
75 0
Только что сам разблокировал по такой системе:
Переучивание аппарата на другую SIM при Sim Lock
1. Вставляем симку наполовину.
2. Вставляем и держим пальцем аккумулятор таким образом, чтобы все контакты коснулись,
но при этом осталась щель под ним, достаточная для того,
чтобы просунуть иголкуразогнутую скрепкутонкую отвертку и протолкнуть симку в свое
посадочное место. (пока не проталкиваем)
3. Включаем телефон. Дожидаемся полной загрузки телефона в режиме "Insert Sim card"
4. Аккуратно, стараясь не разомкнуть силовые контакты, вталкиваем симку на место.
Защелкиваем аккому на место. Закрываем крышку.
5. Нет нет... моментального обнаружения телефоном симки не произойдет.
На экране ничего не поменяется.
6. Делаем Custom Reset путем набора на клавиатуре *2767*2878#.
Телефон софтово перегрузится, и..... вуаля... ваша симка теперь активна...
Мало того, она теперь опознается телефоном как "родная" и Sim Lock Code при включении
аппарата с ЭТОЙ SIM больше не потребуется...
При не полной зарядке батареи не получалось.И не забудьте что если вытащите сим карту опять придётся снимать блокировку.
Юра Овчеренко 7 лет назад
вообще не реагирует на код *2767*2878# только на *2767*2855#! проблема с сим не решена!
Аноним 3 года назад
Спасибо большое У меня получилось
Sergei Zolotuchin 7 месяцев назад
Спасибо. Получилось с моделью E1360M.
Вячеслав, Оренбург
11 лет назад
12 0
Спасибо, все вышло!Только вот, правда,что с каждой новой симкой так нужно будет поступать
