[Решено] Подключение сабвуфера Philips HTS-5120/51
Philips HTS-5120/51
Вопрос 159096
gelmor2346, Краснодар
Подключение сабвуфера.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
Сначала выключаем панель полностью. На задней стороне сабика есть маленькая кнопка. Нажимаем её и держим, при этом включаем сабик в электророзетку. Подсветка на сабике немного помигает синим, а потом перейдёт в зелёный постоянный. Это делаем для того, чтобы сабик замыл старую панель. После этого выдёргиваем сабик из электророзетки, ждём примерно минуту и включаем питание снова (подсветка должна быть зелёной постоянно). Дальше включаем в розетку панель, проверяем, есть ли какой-либо звук от любого подключенного источника. Дальше на пулдьте нажимаем кнопку включения, пока индикатор на панели не станет красным (выключено). Дальше жмём на пульте кнопку [СТОП] - на ней мнемоническая картинка в виде маленького квадратика. Если её удерживать некоторое время, то на панели появится надпись PAIRING. Откладываем пульт в сторону и жмём кнопку сзади сабика до тех пор, пока на индикаторе на появится надпись PAIR OK. Это значит сабик слинковался с панелью. Дальше проверяем работу, проще всего запустить какую нибудь аудиодорожку с большим наполнением ударными инструментами на максимально большой громкости, к динамику сабика аккуратно подносим открытую ладонь, доллжны ощущаться синхронные удары. Если этого нет, то проводим процедуру линковки снова. Если и при этом сабик не качает звук, то несём весь комплект в сервис.
Аноним 4 года назад
Спасибо за инфу, оч помогла👍👍👍
User_r126953, Ростов-на-Дону
А его можно как нибуть с телефоном состыковать?
Нет.
Аноним 4 года назад
Можно
Arsalexx86 4 года назад
каким образом?
User_r358972, Ярославль
Если актуально еще, то через блютуз свисток в audio in(AUX)
Вайфай есть?
2 месяца назад
Сопряжение с сабвуфером
