[Решено] Горит красный ключ на диплее что делать? Samsung WF602B2BKSD
Samsung WF602B2BKSD
Вопрос 160898
Андей, Нижний Новгород
Горит красный ключ на диплее! Что делать?
Гуру, Ответы: 129173, Оценили: 12527 раз
Свечение индикации блокировки люка указывает вам на
люк заблокирован
предупреждает вас о том что открывать люк во время стирки не следует, в этом нет никакой проблемы, когда стирка закончится люк через пару минут разблокируется
если этого не происходит тогда у вас проблема с блокировочным устройством замка, причиной может быть заклинивание механизма замка из за износа или неисправность модуля управления
также может быть плохой отжим, в баке осталась вода
неисправность пресостата (датчика уровня)
перегруз машины бельем
провисание дверцы из за износа петель
снимите блокировку нажимая и удерживая в течении 5 секунд кнопку запуска программы, если машинка не реагирует на нажатие кнопок тогда выключите вилку из сети , подождите минут 10 потом снова включите
слейте воду из бака через фильтр или аварийный шланг(если машина оборудована)
дверца должна открыться
приступайте к осмотру механизма замка
петли (возможно провисание дверцы)
модуля управления
снять защиту от детей по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87442/25
Татьяна 5 лет назад
Удерживая 5 секунд кнопку запуска стирки, так сказать, PlAY, можно нажать на паузу и переключить на нужную программу, выбрав температуру, обороты и т. Д., то есть удерживая полей 5 сёк. Появилась возможность избавиться от красного ключа, который блокировал прошу и дать возможность в ручную выбрать режим стирки, температуру и т. Д.
Аноним 4 года назад
А что делать если уже после стирки он просто мигает, но дверца открывается?
Аноним 4 года назад
И у меня тоже мигает постоянно "красный ключ". На работоспособность вроде не влияет,пораньше такого не было.Кто знает что это?
Аноним 3 года назад
У меня тоже дверца открывается,но никакие кновки не реагируют
Владимир, Пермь
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 9 раз
Добрый день, уменя горит так же ключь постоянно, а теперь и автомат в щитовой начал отключатся, на что можно грешить?
Евгений Иванов 5 лет назад
Владимир у меня сейчас такая же проблема, не подскажите как Вы ее исправили или хотя бы что было проблемой
Аноним 4 года назад
Здравствуйте как решили ? Поделитесь пожалуйста
Отключается автомат, смотреть Тен(пробивает на корпус) проблемы с двигателем(сырость и снижение сопротивления обмоток), отсырела проводка внутри машины или пробило на корпус, причин может быть много, когда начал выбивать автомат и что стирали?
User_r187800, Курск
Спасибо Сергей, сняла блокировку, нажав на пуск в течении 5 сек.
