[Решено] Забыл пароль на телефон panasonic kx-tsc10ruw немогу разблокировать клавиатуру Panasonic KX-TSC10RUW
Вопрос 16270
Вячеслав, Чита
13 лет назад
3 0
Забыл пароль на телефон Panasonic KX-TSC10RUW. Немогу разблокировать клавиатуру.
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
8 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6344 раз
В сети нашел такое решение, попробуйте если поможет отпишитесь:
Это типичное явление в этой модели - при севших батарейках сбивается память, при этом блокируется набор и его невозможно разблокировать. Для разблокировки нужно сделать полный сервисный сброс, а для того чтобы это не повторялось, изготовитель рекомендует сделать доработку, только она практически не помогает и не гарантирует от повторения. Поэтому главное - следите за напряжением батарей.
Сброс - отключить от линии, вынуть батарейки, удерживая 1, 9 и # вставить хорошие батарейки, произойдет очистка памяти, снова отключить и подключить бат.
Хотя если уверен, что дело только в пароле, то полный сброс можно и не делать, в меню смены пароля введи сервисный - PANASONIC, после этого будет предложено ввести новый, вводи какой хочешь 4-значный, например дефолтовый 1111. А в меню отмены блокировки введешь этот новый пароль.
Анонимный 1 год назад
Спасибо все работает
Anton, Омск
11 лет назад
2 0
Спасибо, помогло.
Евгений 7 лет назад
Спасибо, заработало)
User_r336930, Ярославль
Отлично помогло. надо отпустить 1, 9 и #, сброс происходит при отпускании
User_r336929, Нижний Новгород
1 9 и решетка все заработало! Спасибо
