[Решено] Что делать духовка пишет error card sd и немогу ни чего сделать? Hansa BOEI69360055
Hansa BOEI69360055
Вопрос 164507
Татьяна, Новосибирск
Что делать духовка пишет ERROR CARD SD и немогу ни чего сделать?
Ответы 52
Михаил, Дзержинск
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2865 раз
Слетела прошивка. Необходимо обратиться в официальный сервисный центр либо найти точно такую же модель и сделать копию прошивки с нее
Андрей,
Старший специалист, Ответы: 44, Оценили: 64 раз
Необходимо разобрать лицевую сторону, вытащить карту памяти, заменить на новую но предварительно залить на неё прошивку. У меня вроде в компе есть прошивка и программа. У себя проблему решил, жена прыгала от радости. Буду рад если попрыгаете и вы!! Пишите если не разберетесь. Сервис здирает деньги.
Андрей 7 лет назад
А можно подробно без технического сленга и пошагово ( ну т.е. для чайников)
Игорь 5 лет назад
Спасибо! Тоже все получилось. Карточка - 4 Гб, какая-то китайская SDHC. Образ записан с помощью https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/?source=navbar
Елена 3 года назад
Добрый день, столкнулись с такой же проблемой. Помогите пожалуйста с решением её
savchuk.ekibastuz, Новосибирск
Ученик, Ответы: 4, Оценили: 3 раз
Подскажите пожалуйста как именно решили проблему? Если не трудно мини инструкцию, а то сломался духовой шкаф прям перед Новым годом, прям печаль(
Андрей,
Какие симптомы? Опишите проблему. Если будет связано с картой памяти, возможен выход, если аппаратно, тогда скорее в сервис. Жду.
Написано на экране Error card SD, в сервисе сказали, что нужна перепрошивка флешки, программа слетела, но мол Hansa не предоставляет программ для перепрошивки
Андрей,
Думаю на Новый год будете с печью. Разбираете панель с контроллером (там где экран). За экраном находится флэшка. Вытаскиваете её, покупаете новую, заливаете прошивку и собираете все обратно. Прошивку и прогу скину в ссылке ниже. По результату отпишитесь, если получится- буду рад за вас.
Анонимный 2 года назад
Андрей, добрый день! Вижу что переписка была 5 лет назад. У меня тоже слетела сейчас карта. Подскажите на данный момент это актуально с перепрошивкой?
Константин 1 год назад
Помогите и мне с прошивкой, плиззззз.
Андрей,
Hansa BOEI69360055
Вот она.
Спасибо за помощь)
Андрей,
https://yadi.sk/d/jyjKSXnX3QwH3P
Ссылка на прошивку. https://yadi.sk/d/jyjKSXnX3QwH3P
https://yadi.sk/d/jyjKSXnX3QwH3Phttps://yadi.sk/d/jyjKSXnX3QwH3Phttps://yadi.sk/d/jyjKSXnX3QwH3P
shatenka.85 6 лет назад
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а вы случайно не в Питере живете, а то у моей подруги такая же беда с этой духовкой
Василий М 5 месяцев назад
Доброго времени суток! Ссылки не работают, можете на почту отправить? , vm-80@mail.ru
Pet 4 месяца назад
Здравствуйте на почту можете выслать Kpekep311@yandex.ru
Андрей,
Прога для прошивки
Win32DiskImager-0.9.5-install
Андрей,
Здравствуйте! Как ваша печь? Сделали?
Буду делать через пару дней, обязательно отпишусь
Андрей,
Вопрос Татьяне.
Андрей,
Вам успехов.
Александр , Москва
Младший специалист, Ответы: 13, Оценили: 2 раз
Вечер добрый. А как вы снимали лицевую панель, не нашел нигде в инструкции. Лезть вслепую опасаюсь, ибо немного рукожоп.
Ученик, Ответы: 4, Оценили: 1 раз
Все сделали как вы сказали и нечего не получилось пишет ошибку программа не подходит.
Александр , Москва
Похоже я ошибся с моделью. Инструкцию найти нигде не могу, как можно самому определить модель?
Андрей,
Только на задней стенке шкафа. Отключите электричество и аккуратно вытащите.
Андрей,
С моделью не ошиблись? Перепроверьте. Все рекомендации были к BOEI69360055.
Проверю ещё раз спасибо
Александр , Звенигород
Может я все же не так прошивку делаю? Скачал архив, при распаковке получается файл образа диска с расширением .img. через программу выбираю этой файл и записываю на флешку. Если вставляю эту флешку в шкаф, то дисплей вообще не включается.
Может я все же не так прошивку записываю. Плита и меню такие же, как в шапке темы. Скачиваю архив, распаковываю файл, получается файл образа диска с расширением .img. после этого через программу записываю этот файл на флешку. Так же все делаю? Если вставить эту флешку в шкаф, то дисплей остаётся черным и ничего не пишет.
Андрей,
Что писал дисплей до прошивки?
Error sd card
Андрей,
По логике, виновата флэшка. Пробуете эту прогу? https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/?source=navbar
Андрей,
Обратную сборку выполнили без ошибок?
Андрей,
Шлейфа соединили?
Пробовал первую, которую вы предложили. Win32diskImager
Андрей,
По ссылке программа такая же.
Андрей,
Прошивку ставили на новую флэшку
Дисплей без снятия шлейфа просто отодвигал и менял. Если вставить старую флешку некоторое время работает и опять error
Да, на новую. На 2gb пишет, что не лезет, ставил на 8 gb
Андрей,
Я думаю что это флэш. Пробуйте заново и только на новой и желательно только на 2 Гб. Возможно у оборудования определение флэш только до определенного размера. И еще попробуйте более старую версию проги. Если работает на старой, до ошибки, должна заработать и на новой. В моем случае, я вытащил флэш из телефона, и теперь она работает на ХАНСУ.
Андрей,
Пробуйте дальше
Можете написать полный алгоритм действий с момента распаковки архива? Пожалуйста)
Андрей,
Извините, сейчас мне немного неудобно, но по вашим постам вы все делаете правильно. Отпишитесь по вашим будующим действиям, возможно будет успех. Если нет, надо думать дальше.
Андрей,
Условие: новая флэш 2 Гб описанный алгоритм качественная проверка шлейфов
То есть распаковка архива в папку на рабочий стол - запуск программы - выбор файла hansa.img ( образ записи диска) - выбор флешки - запуск программы записи - установка флешки в плиту это верный алгоритм действий?
Андрей,
Смотрю программу
Андрей,
Все верно
Андрей,
Почему не лезет на 2 Гб? Какой размер образа?
Писал, если просто скопировать - не хватало пару мегабайт. Перезаписывал через программу - экран был просто черным.
Андрей,
Просто копировать нельзя. Экран черный на флэш на 8Гб, вы писали,, а надо флэш на 2Гб. Какой размер образа?
Андрей,
Попробуйте прогу USB Image Tool v-1.63 rus
Андрей,
распаковку архива выполнить программой 7zip
Александр , Москва
Сделал через 7zip и все пошло. Теперь другая проблема - поставил лицевую панель, а плита на клавиши не реагирует. Без нее все нормально. Что делать не подскажете?) Заколдованная какая-то плита(
Сергей 5 лет назад
Александр. Просто поставьте стеклянную панель на место с отключенным питанием 220, а потом включите питание и всё заработает. Там сенсор подстраивается под толщину панели сам.
Андрей,
Даже не скажу. Может собрали с зазором, неплотно. Поэтому не хватает расстояния?
Андрей,
До сенсоров
Софья, Москва
Подскажите, как разобрать лицевую сторону, нигде не могу найти
Александр , Москва
Сбоку подцепляете панель и тянете на себя, с верхнего или нижнего края. Панель крепится на металлических пластинках свернутых в окружность. Сначала одну сторону, потом другую. Только придерживайте панель.
Александр Зибзеев, Лесной
какая файловая система флэшки должна быть отформатированна
Aves 6 лет назад
скорее всего фат 32
Ольга, Южно-Сахалинск
Огромное Вам спасибо! Вы спасли мою духовку! Она "слетела с катушек" после скачков напряжения и я уже собиралась с ней попрощаться, т.к. в наших Дебенях нет сервисных центров по их обслуживанию, да и нормального электрика днём с огнём не отыскать. Пришлось делать самой, с Вашей помощью всё получилось! Ура!! Дай Вам Бог здоровья, всего самого наилучшего и удачи всегда и во всём!
Андрей 6 лет назад
Взаимно!
