![Как очистить сливной фильтр? Electrolux EWT 0862IDW [Ответы 24]](/images/1181469/pimg_1513858.jpeg)
Как очистить сливной фильтр? |
в моей машинке сливного фильтра нет нигде - и в барабане - тоже! на дне барабана - только "несъемная деталь", по внешнему виду очень похожая на фильтр. фильтр установлен на другой модели - увы! ( но - все равно - большое спасибо за то, что попытались помочь! |
В нижней части машинки расположена ФАЛЬШ-панель, т.е. она НЕСЪЕМНАЯ! Ее можно только сломать, но не снять! Фильтра в моей машинке нет! Вместо него есть "улитка", к которой добраться можно только, сняв заднюю панель( Надеюсь, эту информацию и чертежи Вы сможете найти самостоятельно. |
В моей машинке НЕТ фильтра! В нижней части расположена ФАЛЬШ-панель,- ее можно только сломать, но не снять! Что и было сделано одним из продавцов магазина, который решил доказать, что она съемная! Думаю, за поломку вычли из зарплаты. Вместо фильтра за ЗАДНЕЙ панелью находится "улитка". из которой и удаляется мусор. При желании Вы сможете найти в инете чертежи с изображением "улитки". Извините, но. как ни жаль,- это правда. Смотрите на информацию и снимки, которые я расположила выше. В одном из барабанов ЕСТЬ фильтр. Но это - не модель моей машинки, к сожалению. |
Мой гений муж наконец разобрался с этой моделью, ужас, конструкторы просто поиздевались, фильтр есть, но больше как улавливатель, находится перед насосом, но для этого надо разобрать пол машинки, снять обе боковых панели , отсоединить насос от трубочек и питания, открутить от барабана, и и вы все поймёте. |
Добрый день! |
Нет у этой модели съемного фильтра, нет! Он есть за боковой стенкой, но он не предназначен для техобслуживания так сказать. Есть горячая линия Электролюкс, звоните туда и называете свою модель и свой вопрос и вам все расскажут как и что! |
Аноним, Вы пИшите мне о том, что я и так знаю: про то, что в этой машинке СЪЕМНОГО фильтра НЕТ! Пожалуйста,- пишИте тому, кому этот ответ необходим. Всего Вам доброго! |
Не раз указывала, что В ЭТОЙ МОДЕЛИ ФИЛЬТРА СЛИВНОГО НАСОСА НЕТ, но человек дает МНЕ совет обратиться на Горячую линию, несмотря на свою некомпетентность в этом вопросе. Видимо, просто хочет показать свою значимость. Или не хочет замечать разницу между моделями. Поверьте,- я очень хорошо изучила конструкцию этой машинки. И не только по инструкции. Причем, стОит заметить,- СОВЕТ по этому вопросу ПРОШУ НЕ Я!. |
1 ОТКРУЧИВАЕМ ЛЕВУЮ СТЕНКУ(4 шурупа под крест, сзаду) 2 ОТКРУЧИВАЕМ ПОМПУ(3 шурупа со звездой) 3 С ПОМОЩЬЮ ОТВЁРТКИ И ЧЬЕЙ-ТО МАТЕРИ ВЫТАСКИВАЕМ ФИЛЬТР(возился целый час)
УДАЧИ ВСЕМ ! |
Уважаемый аноним! Очень рада вашим успехам! Но - вопрос по фильтру задавала не я. Соответственно, ответ от вас ожидала тоже не я. Кстати, - достали из машинки вы не фильтр, а так называемую улитку. Она, как и фильтр, тоже служит для сбора мусора, но чисткой фильтра может заниматься любая хозяйка, а вот к улитке подобраться сможет далеко не каждый: свободного доступа к ней нет! Видимо, производитель решил, что при стирке этой моделью мусор будет исчезать каким-то непостижимым образом, самостоятельно,- без каких-либо усилий со стороны пользователя. |
Да это вообще п***ц какой-то. В машине проще в вариатор и движке масло поменять! |
Добрый день! |
фильтр внутри барабана снимается.
Добрый день! Очень жаль, что не во всех машинках есть сливной фильтр. Рада за тех владельцев машинок, которые могут легко справиться с проблемой. К сожалению,- я не в их числе: в моей машинке сливного фильтра НЕТ( |
Снимем боковую панель слева(если смотреть на машинку со стороны крышки), откручиваем винты крепления насоса, вытаскиваем насос. Берём какие нибудь щипцы на разжим, я взял стальную спицу согнул попалам концы загнул в противоположные стороны. Вставляем в центральное отверстие фильтра( он внутри корпуса насоса) и тянем. |
