Телевизор перестал показывать изображение только черный экран логотип появляется... Philips 65PUS7600/60 [Ответы 2]
Вопрос 171002
stalingradskii, Жуковский
Телевизор перестал показывать изображение, только черный экран. Логотип появляется на долю секунды, звук при этом есть. Что может быть?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8013 раз
После пропадания логотипа и появления чёрного экрана выждите минут пять, после этого на пульте кратковременно нажмите кнопку OK потом кнопку с мнемоническим изображением домика. Оставьте так примерно на минуту, потом пультом попытайтесь выключить телевизор. Если в течение 10 минут не выключится, отключите от электросети (вытащите вилку из розетки), ещё минут через 10 включайте обычным путём, должен завестись. Обязательно после включения обновите прошивку флешкой (на сайте производителя есть сама прошивка и инструкция по прошиванию).
Z10Dey 6 лет назад
Мне не помогло. Все сделал Выключился с пульта. Подождал. Включил. Маргнул заставкой и погас.он на нажатие кнопок реагирует индикатором. Смотрю ip через пристаку, все отключил от телека. Звук и каналы есть или нет не могу подсказать
Ortiname 5 лет назад
С телевизором решили проблему? С тем же самым столкнулся..
rezchikova.1987, Екатеринбург
Добрый день, удалось сделать телевизор?
