![Aps-1350 в течении 3-4 лет эксплуатации радиус действия плавно уменьшился с 30м... APS 1350 [Ответы 5]](/images/1059197/pimg_1075597.jpg)
APS 1350
Вопрос 19564
APS-1350. В течении 3-4 лет эксплуатации радиус действия плавно уменьшился с 30м до 1-1,5м. Замена батареи в брелках ничего не дает. Что это может быть? Есть ли регулировка в блоке управления? Спасибо. |
Отвечаю сам на свой вопрос, может, кому сгодится. Изменилась частота резонанса в приемнике блока управления. Подрегулировал КПЕ (конденсатор переменной емкости), который там есть и все восстановилось. Думаю, что такая неисправность может появиться и в других сигналках. |
У меня он был в блоке управления (основной блок) на отдельной маленькой плате. КПЕ тоже очень маленький ( под часовую отвертку). Регулировка КПЕ - очень ювелирная работа. Если покрутить много в одну или другую сторону - сигнала может не быть. Крутить нужно очень мало (относительно имеющегося положения). Может быть достаточно 1-2 градусов в одну или другую сторону. Нужно найти этот резонанс. К тому же, от сильного нажатия отверткой можно сломать этот КПЕ. У меня получилось с 15-20 раза. А лучше всего, конечно, подключить осциллограф к соответствующим точкам на схеме. Но у меня ни того ни другого не было. |
Инструкция по эксплуатации
при постановке на сигнализация не закрывается ц/з,не работают повороты.ключом замок закрывается.
9 лет назад
