В квартире несколько раз выключили электричество машинка в это время не работала... Ariston AVSL 80 [Ответы 7]
Ariston AVSL 80
Вопрос 207839
Юлия, Екатеринбург
Добрый день. В квартире несколько раз выключили электричество, машинка в это время не работала, но была включена в сеть. После загорелись сразу все индикаторы, отсрочка, дополнительное полоскание, быстрая супер стирка, блокировка двери и не гаснут. Машинка не включается. В чем может быть причина неполадки? Подскажите, пожалуйста.
Ответы 7
Ariston AVSL 80
если горят все индикаторы (указанные стрелками) и блокировка двери определяется ошибка F15---неисправность реле включения Тена, нужно смотреть плату и реле(залипли контакты)
Виктор, Москва
Специалист, Ответы: 30, Оценили: 38 раз
Сбой программы. Выберите шнур из розетки. Подождите 3 минуты, потом запустите программу слив или стирка.
Юлия, Нижний Тагил
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
отключала из сети на сутки, когда включила в сеть-все индикаторы снова загорелись (
Виктор, Москва
1) Если шнур питания СМ включается в розетку через сетевой фильтр-попробуйте включить напрямую (без сет.фильтра)
2) Если п.1 не поможет-вызывайте мастера. Возможно неисправность в модуле управления. Что то на плате модуля управления, в момент сбоя эл.сети, вышло из строя. Варианты: а) ремонт платы (если есть знакомые электронщики, возможно починят за шоколадку) б) замена платы модуля управления (цена исправного, где-нибудь на Авито, около 3000р). И, думаю, за работу рублей 800 возьмут
Я вам написал о проблеме неисправность по нагреву воды, вызовите мастера по ремонту, машину через удлинители и сетевые фильтра включать нельзя, в машине внутри есть свой сетевой фильтр внутри, ваш автомат защиты на подаче электричества это и является вашей защитой машинки от скачков напряжения
Виктор, Москва
Авт.выкл.не гарантирует защиту от скачков напряжения (без диспута)! Если неисправность тэна определена считыванием кода неисправности, ок! Тогда попросите знакомого электрика прозвонить и заменить тэн (последнее по силам любому мужику) ;) Стоимость тэна рублей 500-600
Юлия, Нижний Тагил
спасибо огромное
