[Решено] Что делать при ошибке  с4? Машинка новая только купила Singer BRILLIANCE 6180
Вопрос 210752
Валентина, Переславль-Залесский
Что делать при ошибке "с4"? Машинка новая, только купила.
Ответы 8
Гуру, Ответы: 129949, Оценили: 12565 раз
Ошибка С4 машина заблокирована из-заза путывания нити в шпульном колпачке или принудительного прерывания вращения. Выключите машину и устраните проблемы, вызвавшие остановку машины
Аноним 3 года назад
Верхняя нить не делает полный оборот вокруг челнока
Аноним 2 года назад
У меня такая-же беда
Аноним 2 года назад
Что делать?
Анонимный 1 год назад
У меня та же проблема. Не делает нить полный оборот вокруг челноко, челночное устройство возвращается назад не подхватывая нижнюю нить, не образуя петли, запутывается, загорается С4. Всё перепробовал. Что делать? Подскажите!
Анонимный 9 месяцев назад
Кто-нибудь решил данную проблему?
Mikhail Kalyonov 9 месяцев назад
User_r142883, Переславль-Залесский
При нажатии на педаль слышен холостой ход.мотор запускается,но нет вращения механизма и тут же выходит ошибка с 4.
Аноним 2 года назад
Именно, как исправить эту ошибку?
Передвиньте вал намотки шпули влево вы забыли переключить после намотки https://mcgrp.ru/files/viewer/72109/9
Сергей 5 лет назад
ludmilaprac, Гархинг
Машинка выдает С4,заблокирована,мотор шумит
Ошибка С4---машина заблокирована по причине запутывания нити в шпулечном колпачке, или принудительного прерывания вращения, выключить машину и устранить проблему
ludmilaprac, Рига
А как устранить эту проблему?
Светлана 6 лет назад
Здравствуйте. У меня такая же беда. Все что описали выше, перепробовала. Ни чего не помогает. Что делать?
Шпулечный колпачок запутан, смотрите инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/72109/10
См видео от автора по ошибке С4 может слететь ремень
Аноним 4 года назад
Доброй ночи, шпулечный колпачек чист, но ошибка возникает снова и снова
Аноним 4 года назад
Так ая же беда что.делать
Анонимный 6 месяцев назад
Спасибо огромное Сергею из Балашихи. Всё у меня получилось . Только корпус с трудом собрала. Заработала! Урааа!
moroz19864, Хорлово
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 5 раз
Я тоже купила и столкнулась , этим. Поменяла шпульку. Сняла которую поставили сначала, и поставила которая была в пакете в комплекте. Всё прошло)
Аноним 4 года назад
Благодарю Вас за подсказку про шпульку. Я тоже поменяла шпульку на запасную, и ничего не изменилось, рвала и запутывала, Потом установила на новую Singer One старую железную шпульку с "Подольска". И вуа-ля, проблемы не стало. Теперь шьёт классно!
