Ошибка 10 шерхан мегикар как устранить? Scher-Khan Mobicar 1 [Ответы 5]
Вопрос 211767
nail19782012, Екатеринбург
Ошибка 10, Шерхан Мегикар. Как устранить?
Ответы 5
Rogvolod, Смоленск
Старший эксперт, Ответы: 4707, Оценили: 1383 раз
Er:10: выключено или включено зажигание
https://mcgrp.ru/files/viewer/229997/64
User_r188607, Москва
Вообще хз как решить
User_r273097, Архангельск
если из салона в режиме охраны заводится то это обходчик иммобилайзера
mix22121989, Нижний Новгород
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 6 раз
У меня такая проблема была, мобикар 1 на Весте. Сам блок нашел за приборкой, там же и предохранитель отдельно (его проверил в норме). Под рулём нашел небольшой блок с 2 одинаковыми реле, после небольших перестановок их местами, выяснилось что одно не рабочее. После замены все работает нормально. Реле RLX-212.
mix22121989 4 года назад
Решил дополнить что реле не в блоке общем, что слева от руля, а справа от руля, был приматан изолентой к жгуту с проводами
Аноним 4 года назад
Так точно, у меня тоже реле поменяли и всё окей.
User_r345510, Ростов-на-Дону
Спасибо большое за статью, всё было точно как у вас описано, сначала проверил предохранитель, он оказался целый, точно в указанном месте (под рулём справа) два реле примотаных изолентой к косе проводов, одно из реле оказалось не исправным.
