[Решено] Ошибка f1 что это такое что делать? * Bimatek AM401
Bimatek AM401
Вопрос 2144
Игорь,
13 лет назад
11 0
Ошибка F1 что это такое что делать?*
Aves,
11 лет назад
6 4
F01: - Короткозамкнут тиристор управления двигателем
- Проверить отсутствие утечек воды, которая могла бы попасть на разъем J9 и замкнуть соответствующие выводы
- Проверить клеммы двигателя (в результате воздействия химических остатков производственного процесса возможно короткое замыкание) - Заменить плату
1. пробовать заменить симистор двигателя
2. прозвонить цепочку тахогенератора.
Короче говоря несите в ремонт
dzenlink 5 лет назад
Если не знаешь лучше не говори
Аноним 4 года назад
Держи кнопку включения и все будет гуд
Аноним 3 года назад
Мозг отсутствует, надо менять теристор
Андрей 3 года назад
Написан бред
Анонимный 1 месяц назад
кнопку включения держать до тех пор пока не погаснет F1 и покажет температуру настройки
Iff, Москва
11 лет назад
77 0
Это не F1, а FI!!!
Читаем инструкцию производителя: бла-бла-бла ЗАСОРИЛСЯ ФИЛЬТР бла-бла-бла ВЫКЛЮЧИТЕ КОНДИЦИОНЕР, ОЧИСТИТЕ ФИЛЬТР, НАЖМИТЕ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ НА КОРПУСЕ КОНДИЦИОНЕРА И УДЕРЖИВАЙТЕ ЕЁ 5 СЕКУНД.
Потому что FI - это от FILTER, а не код ошибки.
Короче говоря РТФМ
Вячеслав 9 лет назад
Спасибо, всё точно, получилось!
Григорий 9 лет назад
Спасибо все получилось!
Отличный ответ всё правильно а то разные чудики начинают городить всякую ерунду
Аноним 4 года назад
Молодец! Профессионал! Помог!
Аноним 4 года назад
Спасибо огромное, помогло
Аноним 4 года назад
Большое СПАСИБО. Дай Вам Бог Здоровья!
Сергей 4 года назад
Спасибо большое за подсказку. Помогло и мне решить проблему.
Аноним 4 года назад
Спасибо. Получилось. 🤩
Алекс 3 года назад
не помогает
отключается каждые 10 минут - и включается только после того как вынешь-вставишь вилку в розетку.
и всегда ошибка EI или E1
Алекс 3 года назад
И кстати - фильтр чистый.
Аноним 3 года назад
Спасибо большое! Все ок!
Константин 2 года назад
Спасибо уважуха помог.
Анонимный 2 года назад
Спасибо! Помогло.
Анонимный 3 недели назад
спасибо большое, все получилось и фильтр почистила 😅
User_r376814, Москва
Все правильно, когда на табло: FI это фильтр, выключите кнопкой сеть и включите снова, удерживая 5-10 секунд - вместо FI появится установленная температура (например 17 град. К стати, когда на табло было FI и нажать кнопку + или - на пару секунд появляется данная температура и ее можно изменить этими кнопками и все будет работать, хоть и высвечивается FI, но для визуального успокоения лучше FI отключить.
Анонимный 4 месяца назад
Большое спасибо,!
Что делать, если пишет "F1"?
Режим горячего воздуха есть
"F1" ошибка.
