При зарядке пылесоса часто мигает индикатор красного цвета пылесос не заряжается... Philips PowerPro Duo FC6168/01 [Ответы 13]
Вопрос 215497
Алексей, Санкт-Петербург
При зарядке пылесоса часто мигает индикатор красного цвета. Пылесос не заряжается и не включается. Пылесос фирмы Philips PowerPro Duo.
Ответы 13
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Зарядку проверить, для начала. 18 вольт она. Может быть и 24, уже не помню как на Филипке. У Электролюкса 18. Но там написано на ней. Если зарядка живая, дальше смотреть, не попало ли в вентилятор-насос чего-нибудь, не заклинен ли. Но самое частое, у подобной техники, аккумулятор умер. Там в съёмной части он находится. Набран из элементов литий-ионных, 18650 обычно, 5 штук. Бывает 10, последовательно-параллельно подключенных. Дохнут не все. Один-два. Надо каждый померить вольтметром. 3,6 вольта они. Вот, если все показывают 3,4-3,8, а один 1,4, то он и дохлый. Они соединены пластиной на точечной сварке. Но паять реально. Пластину тонкими пассатижами отрываете, залуживаете с флюсом для алюминия(хотя пластина не алюминиевая) и припаиваете к новому элементу. Флюс такой нужен для скорости пайки, чтобы аккум не калить сильно.
Сергей 1 год назад
Здравствуйте.
Такая же проблема с филькай.
При зарядке мигает красный индикатор и заряд не идёт.
Зарядку проверил выдаёт 24вольт.
Двигатель и ротар не клинело.
Аккумы проверил все показывают 3,6.
Окислов нигде нет, А-то тоже говорят вода поподает и хана платам.
В итоге причину так и не выявил.
Что можно ещё сделать или проверить?
Алексей, Сыктывкар
Ученик, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Спасибо,пылесосу 3 месяца.что то быстро аккумуляторы накрылись,если конечно это они.Повезу в магазин,он на гарантии.Спасибо!
Да. Как-то быстро. Обычно года 2 живут. Ну а так, да, проверить, не попало ли чего и по гарантии.
Алексей, Сыктывкар
Спасибо!С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
Спасибо! Вас с Новым Годом!!
Ольга, Санкт-Петербург
Не знаю ушло ли моё сообщение, на всякий случай спрашиваю снова, чем закончилась эпоппея с Вашим пылесосом? У меня тоже самое (не берёт зарядку), пылесос такой же, новый, браза в Интернет магазине.
Алексей, Сыктывкар
Здравствуйте,нам пылесос заменили по гарантии.Правда пришлось подождать 30дней,пока проверяли причину.
User_r270449, Омск
Также хрень. Три месяца и кирдык.
User_r280144, Мунро
Да, тоже самое. Прошло 5 месяцев. И всё!
User_r281476, Санкт-Петербург
Мигает красная лампочка, не заряжается
User_r282983, Гродно
2 недели поработал и такая же фигня.
asem.akzhigitova, Тараз
Верхний индикатор горит красным и пылесос не включается?Что делать?
snk7205, Екатеринбург
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Вся проблема в заряднике, не родной с таким же вольтажем на выходе не заряжает, также на выходе на холостом ходу 26.5 вольт
