![Как правильно включить холодильник после разморозки? Нажимаю на первую кнопку -... Teka CI 340 [Ответы 1]](/images/1119974/pimg_1230776.jpg)
Teka CI 340
Вопрос 219516
Как правильно включить холодильник после разморозки? Нажимаю на первую кнопку - включается лампочка будильника, но не горит лампочка морозильника. Что делать? |
При включении должен загореться сигнальный индикатор ( G) и включается звуковая сигнализация (ее можно отключить нажав на кнопку С ), сигнальный индикатор G погаснет когда температура в морозильной камере достигнет - 5 градусов, смотрите раздел инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/129512/9 |
