[Решено] Ошибка е4 как устранить? Philips HD3039/00
Philips HD3039/00
Вопрос 22367
Елена, Караганда
11 лет назад
2 0
ошибка е4 как устранить?
Инженер, Луганск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Если мультиварка выдает данную ошибку, возьмите выключите ее и дайте остыть. Затем вновь подайте питание, если датчики не войдут в нормальный режим функционирования, то следует обращаться в сервис по ремонту бытовой техники фирмы Philips.
Sapogov 5 лет назад
Все получилось. Разобрал, почистел контакты термореле и ошибка пропала. СПАСИБО!
User_r68132, Ярославль
Ошибка е4 это обрыв проводов идущих на крышку мультиварки филипс 3039 .Крышка состоит из двух частей в нутри нагревательный элемент и масса на корпус крышки.При открывании и закрывании крышки провода пергибаются и витоге лопают в изоляции проводки тонкие и жосткие два черных и красных и один зеленый это корпус
krutogolovi7787 8 лет назад
а как разобрать эту крышку и добраться до проводов?
Олег 8 лет назад
Большое спасибо за подсказку! Нашел 2 обрыва в проводах - устранил, теперь работает, а хотели покупать новую! Еще раз спасибо, всего Вам самого наилучшего!
Greg-Grin 7 лет назад
О-о-о-фигенный респект! Стянул теплоизолирующую трубку из стекловолокна и. три обломанных провода из четырех! Непродуманный узел у Филлипса - где тонко и часто гнется, там и рвется. Спасибо автору!
zoposo1 6 лет назад
Спасибо большое за подсказку так и было переломанные провода
Татьяна 5 лет назад
Огромная благодарность за подсказку.Разобрала и действительно два провода не контачат.Буду исправлять. С двумя малышами тяжко без мультиварки.
Аноним 5 лет назад
👍5-10 мин работы
User_r140820, Шадринск
заржавел и отпал датчик темпиратуры
