[Решено] Работал месяц потом появилась надпись  ошибка е10 устройство отключено   больше... Bork A802 Rain
Bork A802 Rain
Вопрос 225776
Виталий, Ростов-на-Дону
Bork A802 Rain
Работал месяц, потом появилась надпись "Ошибка! Е10. Устройство отключено!", больше не работает! Что это может быть и что нужно сделать для того, чтобы устройство вновь заработало?
Ответы 8
Григорий, Москва
Специалист, Ответы: 3, Оценили: 45 раз
Нужно всё вытащить оставить одно дно и шнур,включить в розетку и должно издать сигнал,потом нажимается кнопка и удерживается 15сек если сигнал есть то всё в порядке ставите верх и заливаете воду
Аноним 3 года назад
Нет!не работает Модуль (A802A-HOM-E005) с сенсором веса (A802A-HOM-E023).стоит ремонт 20000 руб.
Аноним 3 года назад
Та же ошибка! Техники Bork у меня меня 3 красивых, но неработающих девайса. Увлажнитель, мультиварка и чайник.
Аноним 3 года назад
Да, и как обычно у всех. Любой ремонт 40% от стоимости.
Аноним 2 года назад
Спасибо за совет, у меня ошибка ушла все работает👍
Анонимный 2 года назад
Супер! у меня починилось. спасибо за совет!
Ken 2 года назад
Огромное спасибо вам) все получилось
Спасибо!У меня заработал!😉
Анонимный 1 год назад
Спасибо, сработало, ошибка ушла устройство работает!
Maria Ulyanova 1 год назад
Заработало, спасибо большое!
margo.formal 1 год назад
Мне тоже помог ваш совет, спасибо!
Совет помог!
juliakhilchenko1983 10 месяцев назад
С пятого раза совет сработал и все заработало . Спасибо .
Ольга 10 месяцев назад
спасибо большое! совет работать ♥️
Niko 10 месяцев назад
Спасибо, я свой аппарат вылечил !
Андрей Лаптев 9 месяцев назад
Спасибо за подсказку! Все заработало! 👍🤝
Николай 7 месяцев назад
Спасибо большое за ответ, помогло, благодарим вас за помощь она неоценима
Благодарю вас за данный ответ, помог сделать наш дом чище
Анонимный 7 месяцев назад
Ура всё получилось
Снять верх, с дна вытащить внутренность, включить в розетку, инстастори сигнал, после этого нажимаем на нижнюю кнопку(у меня так получилось) и через некоторое время,прозвучит сигнал, всё, можно всё ставить назад, заливать воду и включать.
Благодарю.
Анонимный 6 месяцев назад
Не получилось, так и горит ошибка
Анонимный 2 месяца назад
Спасибо
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
Bork A802 Rain
Добрый день, я хочу уточнить у Вас некоторые моменты. Вы написали оставить одно дно и шнур. я так понимаю нужно вытянуть всю начинку и оставить просто нижнюю пустую часть капсулы увлажнителя(как на фото? Верно? Затем включаю в сеть и сразуже должно издается два быстрых “пика”! Все так? Затем надимаю на 15 секунд кнопку? Но какую? Их 2. Выше кнопка «on/off», а ниже кнопка с символом «питания».
salimamusaeva115 5 лет назад
Одинаковая суиуация с вами. Так и не заработало Очередное лохотронства этой компании
Вы все правильно делаете . Я так сделала и с 5 раза заработало.
У меня заработала
Нижнюю кнопку нажимала
Григорий, Москва
С символом питания затем прозвучал сигнал и ставите всё обратно
Анонимный 8 месяцев назад
Спасибо! Приятно, когда есть специалисты!
Сергей, Ростов-на-Дону
А если сигнал не прозвучал?
User_r255732, Москва
У меня получилось. Спасибо за совет.
User_r271925, Москва
получилось, но если сравнивать с японскими подобными изелиями то bork полный фуфел, у меня несколько приборов. Так же могу сказать, частая замена фильтров в bork делает этот прибор неадекватным вообще.
Аноним 3 года назад
А какими японскими сравниваете?
User_r325868,
Все получилось, спасибо
User_r398315, Шымкент
Все получилось, спасибо.
