Установили мне swat chr-6100 всё работает но время отображается не корректно в н... SWAT CHR-6100 [Ответы 22]
SWAT CHR-6100
Вопрос 237744
Евгений, Севастополь
Здравствуйте. Установили мне SWAT CHR-6100. Всё работает, но время отображается не корректно. В настройках включена синхронизация времени по GPS, установлен регион "Россия", часовой пояс Москва. Включаю зажигание, время показывает не моё, устанавливаю дату и время, проходит какое-то время, Сват говорит: "Соединение со спутниками установлено". В этот момент система автоматически сбрасывает моё время и показывает вообще непонятное время. Непонятное, потому что если у меня было, допустим 20 часов 45 минут, то система ставит время 6 часов 12 минут. То есть отличие не только по часам, как в часовых поясах, но и минуты вообще другие. Почитал инструкцию, решения проблемы не нашёл. Подскажите, как исправить? Спасибо.
Ответы 22
Ученик, Ответы: 9, Оценили: 3 раз
Да, если принудительно выключен, то при зажигании опять включается, опять через 1-2 минуты говорит: "Соединение со спутниками установлено" и при этом сообщении опять сбивает время и ставит своё непонятно откуда взятое.
Вот здесь
один пользователь пишет что ему помогло удаление Навитела с сохранением ключа и установка нового. Я ещё так не делал, но надо попробовать.
Виталий, Рейкьявик
Новичок, Ответы: 7, Оценили: 3 раз
Надо будет попробывать,а навител с официального сайта скачивать ?
wosirob 6 лет назад
верно!я навител другой поставил и проблема с временем ушла!Но запуск при каждом включении зажигание ещё не побеждён!И ещё у менятакая проблема - при перекладке маршрута - теряет все спутники.У себя такого не замечали?
wosirob, Пенза
Ученик, Ответы: 12, Оценили: 15 раз
wosirob 6 лет назад
Может антенна с косячком?
В коробке со сватом ключь есть, видимо можно с официального сайта скачивать.
Виталий, Рейкьявик
Проблем со спутниками не замечал ,прием очень хороший по 13-14 спутников
wosirob, Пенза
У меня 7-8 спутников, потолок 9 и больше не бывало.А когда с маршрута уходишь, Навител перестраивает маршрут и спутников сразу "0" становится, потом как при первом запуске снова находит. Очень не удобно.Вот и думаю может антенну другую попробовать ?
Виталий, Рейкьявик
Датчик gps должен быть установлен на панели 5-7 см от металла и строго горизонтально,по другому будет не корректно давать координаты,попробвал сегодня установить другую навител,пишет ошибку виндовс се,не знаю даже что дальше делать.
Виталий, Рейкьявик
Хорошо хоть родную версию не удалил на место загрузил..
wosirob, Пенза
Я просто на флешку закинул навител с картами.И файл лицензии скачанный скопировал в папку License.Ну соответственно вся папки как в оригинале тоже перенёс
Сергей, Челябинск
Все просто. Заходим в навител. Выходим. При выходе меню: выйти и настройки.
В настройках выбираем пояс. И OKI!
Влад, Москва
Проверьте дату в разделе Навигация-Монитор. Если год сбивается, например на 1999 год - обратитесь в техподдержку бренда.
У меня там локальные настройки и часового пояса нет, может есть другое варианты?
Вообще такого раздела в меню нет, какая-то другая врсия у меня может быть.
Влад, Москва
Есть. Надо выйти из программы навигации через стандартную процедуру выхода - будет меню "Нави" самого аппарата, в котором путь прописывается. Стр. 22 инструкции, "Настройки".
User_r191736, Казань
Все тоже самое. И часы и остальные
Сергей, Ялта
Евгений, получилось у вас с настройками! Меня этот Навител достал, так я просто карту вынул , хотя и нужен GPS, да толку от этого ноль! Пробовал на официальном сайте обновить, но не смог, или мозгов не хватило, как это делается!
Обращаюсь ко всем , кто, что знает и смог настроить!
Анонимный 2 года назад
Вечер добрый. У меня таже проблема. Вы наши ей решение?
Я ничего не делал, случайно был около сервиса, где мне его устанавливали, они сказали что уже знают об этом косяке с отображением времени и готовы перепрошить его за деньги, так как это не страховой случай. Такие дела.
Это я пытался сделать, но в моём случае таких настроек нет. Всё перерыл - не нашёл. На сервисе сказали что надо перепрошивать.
User_r206442, Минск
Чтобы навител при запуске не включался нужно в верху экрана программы отключить спутники
User_r210524, Москва
Достаточно в меню прописания пути к запуску программы убрать галку в строке "автоматически monitor".
Это отключит Навител?
Или оживит часы и они будут показывать правильное время согласно часовому поясу?
Виталий, Рейкьявик
Попробуем,но врятли что то исправит,но данную процедуру еще не делал.будем надеяться
SWAT CHR-6100 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 24
Формат: pdf
Загрузки: 111
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
